[e39] problem ze wspomaganiem
Krzysiek26a
Do³±czy³: 28 Sie 2010
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-08-28, 13:09   [e39] problem ze wspomaganiem
Witam, Od jakiegos czasu strasznie brzeczy mi wspomaganie. KIedys tylko brzeczało jak dojezdzalem kierownica do konca jakies strony prawej albo lewej, ale to chyba normalne ze bylo slychać jej prace. Teraz mi caly czas brzeczy i jak by kierownica zaczela ciezej chodzić i co to moze byc? Mozecie cos mi podpowiedzieć? Z gory za odopowiedzi dziekuje:)
DIEGO E30
Do³±czy³: 11 Lip 2010
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-08-28, 13:29
Witam pompa się skończyła ,albo płyn jest już przepracowany.
Krzysiek26a
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-08-29, 13:43
Słuchajcie dzisiaj chcialem troszeczke przedszeć silnik z kurzu i jak nie chcacy dotknalem pompe wspomagania to sie popażyłem :( Czy ona tak powinna być rozgrzana? Wogóle mialem wymieniane wisko i chyba znowu jest cos nie tak. Na zaj... goracym silniku ręka moge obrać wiatrakiem czy to tak powinno być? Czy dostałem wała na wisko?
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-08-30, 15:08
Krzysiek26a napisa³/a:
pompa się grzeje w chwili jej "wykorzystywania" czyli np. ostre kręcenie w miejscu ,ale czy mogłaby poparzyć?tego nie wiem ,może się zaciera.
Marcin88i
Do³±czy³: 12 Wrz 2010
Sk±d: Zgorzelec
Wys³any: 2010-09-18, 13:09   Re: [e39] problem ze wspomaganiem
a kiedy płyn od wspomagania wymieniałeś?bo po jakims czasie traci swoje wartości ja tak miałem taki syf był.Wymieniło się i chodzi jak trzeba
