FalujÄ…ce obroty E30 323i
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-06-07, 12:19   FalujÄ…ce obroty E30 323i
Problem wygląda w ten sposób, że po odpaleniu 'zimnego' auta, obroty wskakują na ok. 1200-1300 rpm, a po kilkunastu do kilkudziesięciu sekundach, zaczynają falować w zakresie 1000 - 1300 rpm (tak jakby przygazówki), gdy silnik się trochę zagrzeje obroty trzymają (ale są wysokie) na ok. 1000 rpm ?
w czym może byc problem ? samochód to BMW E30 323i z 84 L-Jteronik
dzięki
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-06-07, 12:35
Ja bym obstawiał czujnik temperatury ten, który daje sygnał na komputer. Może też być silniczek krokowy.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-06-07, 13:12
Albo czujnik położenia przepustnicy.
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2010-06-08, 06:56
Silniczek krokowy w 323 (Ljet) jest na podciśnieniach , więc koniec obstawiania.
maaaad dobrze gada, warto sprawdzić, ale do tego obadałbym cały układ dolotowy, i napisz jak zachowuje sie przy 88-90 st C. po przejazdzce.
Moje 323 ma czasem dziwne odchyły typu , gdy silnik nagrzany przejechane xx km, stoi odpalone i nagle zaczyna falować, przygaśnie ...i juz chodzi :) :roll:
Wszystko do e30 504-413-297
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-06-08, 07:06
wcześniej miałem wisko 'regenerowane' i bardzo szybko się załączało (ok 1/3 skali temp) obecnie wskazówka jest na połowie, oborty nie falują ale stoją na ok 1000 , czasami optrafią wskoczyć na 1200 i na nastepnych światłach znowu spaśćdo 1000
falowanie występuje tylko po kilkudzięsięciu sekundach od odpalenia i zminiejsza się z chwilą nagrzewania silnika, postaram się to nagrać jak wrócę z roboty
co do czujnika poł. przep. to tak powinno być (aby sprawdzić)?
Napięcie pomiędzy nóżkami 1 i 3 ma wynosić 4,75-5,25 Volta.
Na nóżkach 1 i 2 przy zamkniętej przepustnicy 0,15-0,95 Volta.
Na nóżkach 1 i 2 przy otwartej przepustnicy 4,75-5,25 Volta.
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2010-06-09, 10:30, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
wermi
Do³±czy³: 17 Cze 2010
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2010-06-17, 19:02
Heh mam taki sam problem, tylko że w m20b25, niby wszystko sprawdzone i jest dobre ale ciągle to jest. ;/
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-06-18, 06:26
u mnie sprawa okazała się błacha, wykręciła się całkiem śrubka od ssania więc go nie było, stąd te falowanie obrotów do zagrzania silnika
pozdr
bzyko
Do³±czy³: 09 Sty 2010
Sk±d: Narol (podkarpackie)
Wys³any: 2010-07-18, 22:15
a u mnie (m20b20) po sprawdzeniu wszystkiego chyba co było do sprawdzenia - okazało się że komp. padł - 67 zł z kosztami przesyłki z allego załatwiło sprawę ostatecznie - niestety nie za bardzo jest możliwe 100% sprawdzenie czy to aby na pewno komp jest przyczyną falujących obrotów - warto od kogoś na chwilę pożyczyć sprawny i przetestować - - u mnie jak raz to komp był powodem problemów
