[e36] Zblokowana skrzynia? Duży problem
Slyfellow
Do³±czy³: 19 Sty 2009
Wys³any: 2010-05-03, 23:02   [e36] Zblokowana skrzynia? Duży problem
Mam duży problem. Redukując bieg przy 80km/h na 4 zauważyłem że skrzynia zaczęła zachowywać się ciut dziwnie. Czuć było pewien dziwny opór. Wrzucałem po kolei na inne biegi (bez puszczania na moment sprzęgła) opór było czuć nadal. Wrzuciłem ostatecznie 5 bieg i puściłem sprzęgło.... koła zablokowały się i słychać było zgrzyt w skrzyni. Potem już nic nie reagowało.... Skrzynia zblokowana, pedał sprzęgła twardy. Auto z holowałem. Pedał sprzęgła ciągle twardy ale przy włączonym aucie przy lekkim jego wciśnięciu słychać tryby.... Skrzynia zaczęła znów pracować ale 5 bieg nie wchodzi.
Mam nadzieje że wszystko jest zrozumiałe.
Proszę o pomoc: Co tu pieprzneło?!
SPRZEDAM OPONKI LATO ZIMA WSZYSTKIE ROZMIARY...
NOWE UŻYWANE TANIO ;)
b.m.w
Do³±czy³: 18 Kwi 2010
Wys³any: 2010-05-09, 16:50
Wydaje się ,że skrzynia zaczęła pracować ,bo jest zimna,sprawdż olej czy jest
Opiłki lub kawałki metalu, w oleju świadczą o jej uszkodzeniu.
