m40 wkręca się tylko do 3 tys obr\min
pabello
Miłośnik
Do³±czy³: 27 Cze 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-04-18, 13:33   m40 wkrÄ™ca siÄ™ tylko do 3 tys obr\min
witam
na wstępie sory jeżeli taki temat był ale troszku szukałem i nie znalazłem.
ostatnio miałem mały problem bo umarł mi silnik na panewce (m40b18).
wiec udało mi się kupic za nie duże pieniądze sam blok silnika taki sam tyle ze od e30(sam goły blok bez żadnego osprzętu czyli blok, wał, tłoki), wszystko ładnie pasowalo, trochę problemów było jedynie z rolką napinacza paska rozrządu, ale wszystko się dało ogarnąc, z racji tego ze nie jestem mechanikiem zawołałem kumpla żeby ustawił mi rozrząd i przykręcił głowice, a resztę sam ogarnełem, po złożeniu silnik odpalił lecz wkręca się jedynie do 3 tys obrotów.... po przekroczeniu w trakcie jazdy zaczyna szarpac. na postoju prychac i co nie tylko po prostu jak by go coś odcinało. jak jest zimno to tez ciezko pali i trzeba go długo kręcic, do tych 3 tys chodzi bajka, żadnych zarzutów oprócz tego ze jak jest zimny to zle pali miałem 2 kumpli (wg mnie dobrych mechaników) i nie mają pojęcia co to może byc, zaznaczam ze rozrząd jest ustawiony dobrze myślałem ze może pompa paliwa daje słabe ciśnienie czy coś takiego ale na gazie chodzi tak samo.
panowie wiecie może co go może bolec?
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-04-18, 14:11
A jak stan wałka może jest wytarty i dlatego niema mocy??
pabello
Miłośnik
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-04-18, 19:19
hmmm wałek trochę się odzywa ale tragedii nie ma więc to chyba nie to... bo głowica jest ta sama co była poprzednio a prędzej wszystko było ok...
Luka
Do³±czy³: 15 Lut 2010
Sk±d: GÅ‚ogówek
Wys³any: 2010-04-19, 13:33   sprawdz przeplywomierz ... podmien na inny
sprawdz przeplywomierz moze to dziwne ale u mnie to wlasnie bylo przyczyna . Jezeli masz kolege lub troche gratow do m40 spruboj podmieniac czesci az wkoncu trafisz zacznij od najprostszych w montazu . Przplywka , walek mowisz ze masz dobry , przepsutnice spruboj podmienic moze cos z zaworami ?
[ Dodano: 2010-04-19, 14:39 ]
i jeszcze jak ta gora sie zachowuje wkoncu silnik na hydraulice moze cos z popychaczmi dziwgniami wytarte ? do przezycia sprawdz sobie to dokladnie bo z tym cholerstwem tez czesto jest problem ze tak sie to wlasnie kreci do 3 tys zobacz czy masz katalizator moze juz jest zapchany i auto nie chce jechac bo sie dusi spalinami :P pomagam jak umiem
[ Dodano: 2010-04-19, 14:40 ]
i jeszcze zalatw zegar i sprawdz kompresje tez warto :P jak ciezko pali
--- Luka ---
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2010-04-19, 14:50
prosze, podmien kable WN, swiece z innego M40 i moze bedzie po zawodach.
Ja mialem identyczny objaw miesiac temu jak piszesz, 3000rpm koniec i slabo palil, wymienilem pompe paliwa i juz, zero problemow. Ale skoro mowisz ze na gazie tak samo to nie przeplywka czy pompa a rzeczy wspolne dla gazu i benzyny: szczelnie poskrecany dolot, guma przeplywki cala, kable, swiece, moooooze zapchany katalizator.
Zakladamy ze glowica jak pisales jest ok.
Iskra jest problemem- skoro paliwo nie ma znaczenia
Gaz masz zwykly czy sekwencje?? pisz takie rzeczy
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2010-04-19, 14:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
