[e32] Kilka małych problemów
isso
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-03-30, 12:58   [e32] Kilka maÅ‚ych problemów
Witam,
no więc tak - w pierwszej kolejności :) pochwalę się, zakupem e32, 730i, 1988, kolor ciemnobordowy, lpg II gen, kierownica i gałka zmiany biegów z M, skóra, bez klimy.
I tak... co nie działa... czujnik oleju, ale akurat to bedzie chyba musiał zobaczyc serwis z komputerem.
Nie dziala czujnik poziomu wody w chłodnicy, tzn. niby czujnik nowy jest, ale kabel nie doprowadza danych do kompa.
Nie dziala jedna elektryczna szyba, ale to akurat tak czy siak i tak bede musial rozebrac drzwi.
Wydech trzeba skrecic bo cos tam łupie na łączeniu.
A teraz problemy, co do których prosiłbym o porady:
Nie nabija kilometrów, ale tak dosyć dziwnie, bo nabija ten licznik co idzie do 1000, ale głównego licznika nie nabija.
Druga rzecz, to chciałbym felgi, 16 lub 17 z max 225 (ale preferowane 205) - pytanie jakie ET powinno byc, zeby to jakos wygladało i nie tarło nigdzie.
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj siÄ™ ze mnÄ…!!
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-30, 13:50
Podejrzewam że licznik ci się zatrzymał na 299960km jeśli tak to trzeba przeprogramować licznik, normalna sprawa w tych autach
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-03-30, 15:39
sprawdź łączenia kabli, jakieś zaśniedziałe moga być albo nie stykać, wyjmij psiknij włóż
skąd wiesz że czujnik wody nowy?? wyświetla Ci cały czas "coolant level" pomimo tego że masz full??
z ciśnieniem czy z poziomem oleju nie działa??
czujnik ciśnienia nie kosztuje dużo a jest dość ważny :)
z licznikiem tak jak napisał poprzednik, jak napiszesz tą magiczną liczbę w google to wyjdzie Ci wszystko :)
co do opon to w niezbędniku bodajże jest cała stronka o oponach, poszukaj tam
rozebranie drzwi to minuta pięć ;)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
isso
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-03-30, 21:55
auto jest z niemiec, wiec jest kuhlwasserstand i drugie to nie jestem pewien, co powinno się wyświetlać przy ciśnieniu ? sprawdze to jutro i napiszę...
co do licznika ;| to cienko to widzę... jedyna opcja to znaleźć taki sam z przebiegem 250 tys i wsadzic, bo to resetowanie to za duzo roboty :)
drzwi ogarne :) dzieki za wszystko
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-30, 22:05
Przy oponie 205 czyli węższej niż org, możesz wsadzić felgę z et10-et20 ,co do czujnika to rozumiem że przy odpalaniu takie rzeczy się dzieją jeśli tak to masz problem z zaworkami w obudowie filtra oleju, co do licznika to max100zł naprawa kosztuje i przebieg jaki chcesz chłop robi
isso
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-03-30, 22:32
hmmmm czyli co by było, gdybym wsadził 215 z et 25 ?
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-30, 23:09
sądze że się uda ale strasznie felga pójdzie do środka auta, i jeszcze jedno zależy jaaka szerokość felgi, bo org. 17x9j et26 ale wolał bym założyć 17x8,5 et13 i oponę 235/45 a jak już chcesz takie wąskie to 225/45lub 225/50
