Wys³any: 2009-07-07, 16:40 Dziwne stuki M30B35 w e30
Witam!
Pojawił się pewien problem w moim e30...
Na wolnych obrotach silnika słychać stuki dochądzące gdzieś z okolicy gdzie silnik łączy się ze skrzynią. W zakresie średnich i wyższych obrotów hałas zanika...Czy ktoś może mi powiedzieć czy to może być wina koło zamachowego? W razie czego nabyłem juz takie od kolegi z forum ale pewności nie mam, a chciałbym przed rozebraniem mieć rozeznanie....
Specyfikacja
silnik M30B35
skrzynia M10B18
koło zamachowe jednomas M20B25
sprzęgło spiek
Dzięki za wszelkie sugestie
_________________ Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2009-07-07, 16:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
koło jednomasowe M20B25
panewki by dzwoniły a to jest trochę bardziej "stukotliwy" dźwięk tak mi się wydaje
silnik nie kopci, po zmianie oleju jakieÅ› 500km
Teraz żebym nie walnął gafy bo cytuję kolegę który na gabarytach lata...Powiedział, że przeciwaga na wale korbowym mogła się odkręcić. Pierwsze słyszę o takim czymś wiec jak coś to nie jedźcie po mnie
No i tak...
Po diagnostyce ze stetoskopie okazuje się, że problem tkwi gdzieś w okolicy połączenia silnika ze skrzynią biegów, hałas jest na wolnych obrotach wyrażny właśnie stamtąd...z silnikiem wszystko ok
dziwny objaw, po wciśnięciu sprzęgła hałas jest delikatnie głośniejszy i dodatkowo po dociśnięciu pedału sprzęgła do końca jakoś tak czuć jakby gdzieś coś się poluzowało...
No cóż skrzynia wyjedzie i się obaczy o co cho
Tak dla potomnych...problem rozwiÄ…zany
Śruby od koła zamachowego sie poluzowały i co za tym idzie koło miało bicie na wolnych obrotach...stąd stuki.
Wszystko zrobione, założone zapobiegawczo drugie koło od Szajby
Jako, ze koła czasem robią na złość i lubią się odkręcać po raz kolejny wyjąlem skrzynie i tym razem patrzę mechanikowi na ręcę bo choć wyjęcie skrzyni nie jest az tak pracochłonne to jednak mnie to denerwuje
Skrzynia m10 jest lekka bo mała i sam ją moge unosić i opuszczać
Przy m30 musiałbym się napocić i to ostro
Ja dałem 400zł ale półtora roku temu
Trochę szarpie jak wolno puszczasz sprzęgło ale dlatego że masz 3 listki tylko. Im więcej listków tym jest bardziej cywilnie
Ogólnie to nie puszczam delikatnie tego sprzęgła tylko dynamicznie.
A jeździ się super, bynajmniej dla mnie
Kolezka w tamtym tygodniu odbierał tarcze od Radzikowskiego do 535i e34 i zapłacił za 6 listkowego spieka 650zł. Ale ostatnio słyszałem, ze Radzikowski dośc mocno podniósł ceny swoich wyrobów i stąd pewnie taki koszt
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2010-03-31, 22:48, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
sorki ze podepne sie pod temat ...czyli w takim razie sruby koła zamachowego sie poluzowaly i na wolnych byl taki stukot bo ja mam to samo i mnie to irytuje jak stoje na swiatlach to strasznie to slychac a jak wcisne sprzegło to zanika i jest cisza pozdro
