Dziwne stuki M30B35 w e30
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-07-07, 16:40   Dziwne stuki M30B35 w e30
Witam!
Pojawił się pewien problem w moim e30...
Na wolnych obrotach silnika słychać stuki dochądzące gdzieś z okolicy gdzie silnik łączy się ze skrzynią. W zakresie średnich i wyższych obrotów hałas zanika...Czy ktoś może mi powiedzieć czy to może być wina koło zamachowego? W razie czego nabyłem juz takie od kolegi z forum ale pewności nie mam, a chciałbym przed rozebraniem mieć rozeznanie....
Specyfikacja
silnik M30B35
skrzynia M10B18
koło zamachowe jednomas M20B25
sprzęgło spiek
Dzięki za wszelkie sugestie
Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2009-07-07, 16:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-07-07, 17:46
Jeśli dwumasa tam jest, to tak. Jeśli nie, to łożysko w skrzyni lub panewki..
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-07-07, 18:45
jezeli przy gaszeniu bez wcinietego sprzegla tez sie zatelepie to albo dwumasa albo lozysko.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-07-07, 21:45
koło jednomasowe M20B25
panewki by dzwoniły a to jest trochę bardziej "stukotliwy" dźwięk tak mi się wydaje
silnik nie kopci, po zmianie oleju jakieÅ› 500km
Teraz żebym nie walnął gafy bo cytuję kolegę który na gabarytach lata...Powiedział, że przeciwaga na wale korbowym mogła się odkręcić. Pierwsze słyszę o takim czymś wiec jak coś to nie jedźcie po mnie :)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-07-08, 08:01
a może cos masz niedokrecone i w rezonans wpada ??
wjedz na kanal i posluchaj dokladniej.wez stetoskop od jakiego lekarza :D
a czy w m30 przeciwwagi sa dokrecane do walu to chyba raczej nie.w m20 sa odlane razem z wałem
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-07-08, 15:14
Do końca tygodnia napewno pobawię się w doktora Housa i sprawdzę stetoskopem gdzie puka i wtedy napiszę dokładnie.
Dzięki i pozdro
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-07-08, 16:01
No panowie... :lol:
silnik M30B35
skrzynia M10B18
sprzęgło spiek
Jedno wyklucza drugie (skrzynia m10) no i kolega wyraźnie napisał..
A co do tematu i łożyska, spróbuj mu skręcić obroty na min żeby lekko telepało i pooperuj sprżegłem i nasłuchu-j
PS. Dlaczego słowo nasłuchu.j jest ocenzurowane?
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-07-08, 16:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-07-08, 16:25
bono20002 napisa³/a:
nasłuchu.j
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-07-10, 17:32
No i tak...
Po diagnostyce ze stetoskopie okazuje się, że problem tkwi gdzieś w okolicy połączenia silnika ze skrzynią biegów, hałas jest na wolnych obrotach wyrażny właśnie stamtąd...z silnikiem wszystko ok
dziwny objaw, po wciśnięciu sprzęgła hałas jest delikatnie głośniejszy i dodatkowo po dociśnięciu pedału sprzęgła do końca jakoś tak czuć jakby gdzieś coś się poluzowało...
No cóż skrzynia wyjedzie i się obaczy o co cho
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-07-11, 10:05
siema jak byś mógł to pstryknij pare fot tego sprzęgła i skrzyni , chciał bym zobaczyć jak taki setup wygląda :)
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-09-02, 22:32
Tak dla potomnych...problem rozwiÄ…zany
Śruby od koła zamachowego sie poluzowały i co za tym idzie koło miało bicie na wolnych obrotach...stąd stuki.
Wszystko zrobione, założone zapobiegawczo drugie koło od Szajby
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-09-03, 05:01
to jak wciskałes sprzegło na wolnych to powinny zanikc bo mialem kiedys to samo w maluchu :mg:
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2010-03-31, 22:34
Jako, ze koła czasem robią na złość i lubią się odkręcać po raz kolejny wyjąlem skrzynie i tym razem patrzę mechanikowi na ręcę bo choć wyjęcie skrzyni nie jest az tak pracochłonne to jednak mnie to denerwuje
Skrzynia m10 jest lekka bo mała i sam ją moge unosić i opuszczać 8-)
Przy m30 musiałbym się napocić i to ostro :)
Docisk sprzęgła jest od m20b25 228mm Sachs
Spiek trzylistkowy
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-03-31, 22:38
Fajne sprzęgło ile takie kosztuje i jak się jeździ ??
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2010-03-31, 22:46
Ja dałem 400zł ale półtora roku temu
Trochę szarpie jak wolno puszczasz sprzęgło ale dlatego że masz 3 listki tylko. Im więcej listków tym jest bardziej cywilnie
Ogólnie to nie puszczam delikatnie tego sprzęgła tylko dynamicznie.
A jeździ się super, bynajmniej dla mnie :D
Kolezka w tamtym tygodniu odbierał tarcze od Radzikowskiego do 535i e34 i zapłacił za 6 listkowego spieka 650zł. Ale ostatnio słyszałem, ze Radzikowski dośc mocno podniósł ceny swoich wyrobów i stąd pewnie taki koszt
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2010-03-31, 22:48, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-31, 22:48
A ja wolę tarcze organiczną i docisk wzmocniony, da się jeździć normalnie, i nie niszczy koła zamachowego
Bandyci MogÄ… Wszystko
rafcis82
Do³±czy³: 12 Lip 2009
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-04-01, 01:03
sorki ze podepne sie pod temat ...czyli w takim razie sruby koła zamachowego sie poluzowaly i na wolnych byl taki stukot bo ja mam to samo i mnie to irytuje jak stoje na swiatlach to strasznie to slychac a jak wcisne sprzegło to zanika i jest cisza pozdro
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
