e32 m30b35 drgania
Endriu
Do³±czy³: 10 Lut 2010
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-26, 21:10   e32 m30b35 drgania
Prosze o podpowiedź przed wymianą sprzęgła (2mas)
Moja 7 od jakiegoś czasu jak jade na równych obrotach trzęsie budą.
Nie zależnie od biegu i obrotów silnika.
Podpora ok
Wał ok
�ącznik gumowy wału ze skrzynią ok
Poduszki ok
Czy to może być Sprzęgło 2 masowe?
Jak przyspieszam nic nie drga zwalniam biegiem nic nie drga wcisne sprzęgło nic nie drga-drganaia są tylko przy jeździe na równym gazie
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-02-27, 08:30
może to nie wina układu przeniesienia napędu tylko zawieszenia
Wys³any: 2010-02-27, 08:58
słyszysz hałas od sprzegła jak stoich na biegu jałowym przy wyciśnietym sprzegle? albo przy gaszeniu silnika?
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-27, 10:54
Za bardzo nie wydaje dźwięków przy gaszeniu
Jak wciskam sprzęgło także nie ma za wielkiej zmiany
grzesiekd111 napisa³/a:
Co proponujesz sprawdzić?
Wys³any: 2010-02-27, 10:59
Endriu napisa³/a:
Półosie i krzyżaki na wale.
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-27, 13:29
półosie są ok
Wał jak już pisałem także jest ok
Powiem jeszcze tak
Zmieniałem Piec bo poprzedni zdechł
ten co mam teraz był w Driftowozie i założyłem go z sprzęgłem 2 masowym
Jak jeździłem Driftowozem to nie miałem czasu na jakieś równe jazdy po za tym zawieszenie było twarde to wszystko się trzęsło.Przed wymianą tego nie było dlatego pytam się czy to może być 2 mas.
Nie chce mi się 4 godziny walczyć w kanale ze sprzęgłem jak to nie będzie to.
a poprzedni silnik miał sprzęgło 1 masowe
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-02-27, 16:34
rozsypany 2 mas byłoby słychać przy gaszeniu silnika
sprawdz też stan poduszek silnika
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-02-27, 16:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-27, 16:55
Panowie nie chce być chamski ale czytajcie co pisze.
Poduszki TEÅ» OK :!:
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-02-27, 17:49
sory niedopatrzenie ;/
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-03-08, 20:15
Nie miałem chęci zabrać się do naprawy mojego dziwnego zjawiska ale postanowiłem w wolnym czasie w pracy zacząć dłubać.
Sosen zauważył u mnie że gdzieś pod kolektorem ssącym dostaje się lewe powietrze do któregoś z cylindrów.Zwaliłem kolektor-urwana uszczelka na 1 gaże.
Wymieniłem uszczelke poskładałem małą odpaliłem cisza, nic nie syczy ładnie chodzi.
Wracając z pracy zauważyłem że znikły mi te dziwne drgania budy.
Czyli jednym słowem mówiąć silnik łapał lewe powietrze i dlatego niw trzepało co przenosiło mi się na całą bude.
Śmieszne bo szukałem dziury w całym a ty 1 mała uszczeleczka.
Dzięki za pomoc
