Są barany a co z sondą?
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2009-12-31, 12:08   Są barany a co z sondą?
Witam. mam e36 m50b20 i zakupiłem barany oraz org wydech od m50b25 i planuje pociągnąc podwójny wydech przez całe auto bez katów. Pytanie brzmi czy jeśli wkręce sonde lambda bezposrednio w barany tylko na 3cylindry zamiast 6ciu to czy jest szansa ze silnik bedzie chodził prawidłowo? za odpowiedzi z góry dziekuje.
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
bujonik
Pomg: 3 razy
Doczy: 13 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-12-31, 17:09
nie odp na pytanie gdyż nie wiem... ale powiem Ci że łądnie kreci Twoją Beja to na pewno 2.0 motor?
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-12-31, 17:29
Ja mam sondę na 3 cylindry i działa jak należy.
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2010-01-02, 10:08
bujonik napewno 2.0 non vanos - silnk jest na sprzedaż, stan igła!!!
Grzesiek 2290 w który kolektor masz wkrecona sondę?
Ostatnio zmieniony przez maju e30 2010-01-02, 11:55, w caoci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-01-02, 15:42
Oho nie pamiętam :/
Ten bliżej wahacza czyli pierwszy...chyba.
I u mnie nie jest w kolektorze tylko w rurze wydechu już.
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2010-01-04, 10:22
No tak... a próbował ktos wkrecac sonde w kolektory wyżej niz rura wydechowa???
Ostatnio zmieniony przez maju e30 2010-01-04, 14:56, w caoci zmieniany 1 raz
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2010-01-05, 01:31
Ja mam ori wsadzone lambdy na 2 kolektory każda... ale tytanowe
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2010-01-05, 10:10
Tak ale Ty masz 323i a tam szły juz 2 sondy a ja mam 2.0 i tam jest tylko 1 sonda... i zastanawiam sie jak wkrece ją tylko na 3cyl to czy bedzie ok???
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-01-05, 19:09
Generalnie będzie OK. Jeździć będzie...
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2010-01-06, 10:13
Grzesiek ale jezdzić a jeżdzić to dwa różne światy... chodzi o to by było dobrze, zeby spalanie nie wzrosło i skład mieszanki był ok. Widze ze nikt nie powie mi nic wiecej. Jak założe to bede wiedział...
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapyta do SQL: 11
