nawiew e30 problem
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-23, 18:02   nawiew e30 problem
witam panowie mam taki problem z nawiewem od zeszlej zimy nadmuch mi piszczal na 1,2biegu puzniej wlanczal sie dopiero od 3biegu i jak wlaczylem drugi bieg to chodzil juz normalnie :roll: a teraz to chodzi jak chce raz sie wlaczy a drugim juz nie moze ktos wie gdzie szukac przyczyny??? :wink: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-12-23, 19:18
niestety bedziesz musial rozebrac nawiew (od strony komory silnika) i go wyczyscic i dobrze nasmarowac (polecam smar bialy wurth'a, w spreju)
PS: niestety zabieg bedziesz musial powtarzać co jakiś rok :)
pozdrawiam.
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-12-23, 20:17
albo kupic uzywkę, dokładnie wyczyścić i nasmarować i mieć spokój.
Przechodziłem przez to i zabieg smarowania starego wenta pomagał tylko do zimy :)
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-23, 23:38
skoro raz się włącza, a raz nie... to smarowanie nie pomoże, od razu możesz szukać używki
(przerabiałem to ostatnio...) jedno z łożysk sferycznych wytarło się, i wirnik ryksztosował z obudową...da się naprawić, ale mało opłacalne. :roll:
Ostatnio zmieniony przez makkus 2009-12-23, 23:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-12-24, 01:22
u mnie np. czesto sie liscie dostawaly i buczal wentylator.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-24, 07:08
duzo roboty jest zeby to wymienic?dekske trzeba wyciagac??
gg 4521730
tel 607254606
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-12-24, 09:16
u mnie tez piszczy tylko na 1 i 2 biegu jak jest mroz :)
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-24, 09:42
pudzian napisa³/a:
nie ma dużo roboty, deske możesz wyciągną...może nawet zobaczyłbyś dmuchawe, ale i tak nie ma opcji wyciągnięcia. od strony silnika odkręca sie blache bodajrze na 4wkrętach...wyciągą, demontuje plasticzaną osłone dmuchawy i mamy przed oczami poszukiwaną część, na środku jest spinka którą dobrze podwarza się szczypcami prostymi do pierścieni segera, całość nie trwa dłużej jak 15min :wink:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-12-24, 10:55
Przy wyciąganiu wentylatora zwróć uwagę na takie małe spinki na wiatraku - to są odważniki !! !!!
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-24, 11:04
różne wiatraki miałem w rękach i jeszcze nigdy się z tym nie spotkałem, żaden nigdy nie buczał, czy chuczał...hmm zastanawiające, masz jakieś fotki? :>
788 057 194
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-24, 15:14
nio jak wyjme to zrobie fotki ale to po swietach jak pogoda dopisze :wink: pozdro
gg 4521730
tel 607254606
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-12-24, 16:02
jak sie włącza i wyłącza to ja obstawiam szczotki :) wręcz jestem tego pewien:) znajdziesz na allegro ale jak nigdy tego nie wymieniałeś to wątpie że złożysz silniczek tak by on działał... ( długo wyjaśniać)
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-24, 16:52
mam druga nagrzewnice tak wienc wymienie wszystko pozdro
gg 4521730
tel 607254606
lijo1979
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-12-28, 00:00
ale nagrzewnica jest pod deska rozdzielczą a silnik dmuchawy od strony komory silnika. No i to są dwa niezależne elementy.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-28, 07:15
tak wiem znaczy wymienie caly silnik dmuchawy :wink: chcialem dzxisaj to zrobic ale mnie zasypalo a garazu nieposiadam ;/ pozdro
gg 4521730
tel 607254606
lijo1979
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-12-28, 16:03
Wiem jak to jest...... W zeszłym roku robiłem tą wymianę u kumpla w garażu.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-29, 12:16
elo dzisaj zabralem sie za wymiane silnika dmuchawy stary silnik wyglada tak jak wyzej :? ale powiem tak niepolecam wymieniac wtaka pogode niby snieg niepada ale wieje jak cholera a ja na dworze wymienialem i pierwszy problem to pekl mi plastik ten ktory trzyma zabespieczenie silnika ;/ a puzniej to juz zgorki wsumie to wiencej zabawy mialem zeby te plastikowe oslony zalozyc na te kolka ktore sie kreca ;/ a tak pozatym to dmuchawa ladnie lata ale jest glosniejsza od starej a nic nigdzie nieobciera :? moze sie rozchodzi troszki pozdro i dzieki za odp pozdro :wink:
gg 4521730
tel 607254606
lijo1979
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-12-31, 00:04
Hej pudzian, nie mogłeś się z Kimś zgadać co by garaż ciepły pożyczyć na godzinkę? ;)
Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
