problem z odpaleniem e28 m20
kargolos
Do³±czy³: 19 Gru 2009
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2009-12-19, 16:25   problem z odpaleniem e28 m20
Witam . Od czasu jak przymrozilo mam klopoty z odpaleniem auta. Rozladowalem 3 akumulatory i w koncu zaczal przebierac ale nie na wszystkie garnuszki,,dopiero jak przezuci sie na gaz zaczyna pracowac rowno. Jak silnik sie juz troche rozgrzeje odpala na benzynie bez problemu. Rano wstaje historia sie powtarza. Gdy nie bylo mrozu odpalal na dotyk. Co moze byc przyczyna? Pomocy bo mi sie juz akumulatory koncza
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz..
kargolos
Ostatnio zmieniony przez kargolos 2009-12-19, 16:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-12-19, 18:54
elo a jak temperatura nagrzewa sie normalnie silnik? ja bym postawil na czojnik temperatury :roll:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
kargolos
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2009-12-20, 12:06
witam... jak odpalal to z nagrzewaniem silnika nie bylo problemu.
kargolos
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-12-20, 13:22
A jaki masz poziom PB w baku :?:
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-12-20, 14:55
Pompa paliwa mogła klęknąć. Miałem podobny problem u siebie, po paru dniach mrozu - kapa, nie chciało auto odpalić. Kupiłem nową pompę - auto zaskoczyło. Weź ją wymontuj i zepnij na krótko, zanim wyłożysz parę zł.
kargolos
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2009-12-20, 14:59
Zbiornik jest prawie pelny.. pompa chodzi bo slychac ze gada jak przekrece kluczyk. silnik kreci kreci i tak jak juz by mial zagadac i czopka,, poprzebiera poprzebiera i nie odpali..
kargolos
Ostatnio zmieniony przez kargolos 2009-12-20, 14:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mus102
Do³±czy³: 21 Gru 2009
Sk±d: Å›lÄ…sk
Wys³any: 2009-12-21, 06:33
Witam. Ja mam E34 z silnikiem m20b20, i nie ukrywam, że mialem podobny problem. Wymienilem Świece, kable WN, czujnik temp, ustawilem zawory i juz chcialem wymieniac palce i kopułke kiedy okazalo sie, że odma(gumowa rura) łącząca przeplywomierz z silnikiem poprostu ze starosci sie przerwala od dolu co bylo nie widoczne od góry.
Wymienilem i problem znikl.
http://www.bmw-cars.pl Serwis poświęcony marce BMW
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-12-21, 10:50
woda w filtrze paliwa ? jak zamarznie to lipa i nie odpali
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Marcin E-30
BMW 335 drift
Do³±czy³: 07 Wrz 2008
Sk±d: Warszawa-G.R.CH.W
Wys³any: 2009-12-23, 13:08
leje któryś wtrysk???Jak je wyjmiesz to sprawdź i je przeczyść skoro odpala na ciepłym może są przybrudzone.
Ostatnio zmieniony przez Marcin E-30 2009-12-23, 13:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
