[E30] PROBLEM Z ELEKTRYKÄ„
plotek
Do³±czy³: 08 Lis 2009
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2009-11-29, 18:10   [E30] PROBLEM Z ELEKTRYKÄ„
Witam. Mam dziwny problem z elektrykÄ… w swoim coupe.
W piatek zamontowałem gałke podswietlaną. w miedzyczasie wyjalem zegary i rozebrlem je aby zdjac biale naklejki na tarczach. Wszysto ładnie pieknie działało do dzisiaj rano. kabel wychadzacy od gałki przerwał sie i prawdopodobnie zrobił zwarcie. Nie swieci sie cała konsola wraz z zegarami(w zegarach nie dziala obrotomierz). Ponadto nie swieci tylne prawe swiatło oraz wsteczny. czy to problem z bezpiecznikami ?
Prosze o pomoc!! :help:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-11-29, 18:17
to sprawdz bezpieczniki.rozpiske znajdziesz na forum wystarczt chwile poszukac
uki
Do³±czy³: 23 Lis 2009
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2009-11-29, 18:50
Bedzie to bezpiecznik 23.
Ostatnio zmieniony przez uki 2009-11-29, 19:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
plotek
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2009-12-18, 23:45
Witam ponownie.....problem sie zmniejszył ale nie do końca.....wymieniłem bezpiecznik, oświetlenie wróciło..ale licznik jak "nie żył, tak nie żyje" nadal. Działa tylko wskaznik temperatury oraz poziomu paliwa w baku. Co począć? Kupić licznik kolejny licznik? Czy oddać auto do elektryka?
Bede wdzieczny za produktywne podpowiedzi
Oceń moje E30
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41748
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-12-19, 14:49
Podjechać na shrott lub do znajomego z przygotowanym licznikiem do demontażu.
Zdjąć klemę akumulatora. Wyjąć licznik, zamontować ten drugi i sprawdzić.
Elektryk pewnie zrobiłby to samo, no chyba że zna myki jakieś w jaki sposób pomierzyć licznik bez wyjmowania.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
