Sensor poduszek e46 {kasowanie}
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2009-11-15, 10:27   Sensor poduszek e46 {kasowanie}
Mam pytanko czy w e46 jest jeden sensor poduszek czy na każdą jest inny?
Jeśli jest jeden to gdzie mam go szukać?
Ponoć idzie naprawić stary a bez tego nie da się wykasować poduch.
Z góry dzięki za pomoc:)
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2009-11-15, 11:12
jest jeden sensor pod srodkową konsolą tam gdzie masz ręczny
zeby sie do niego dostac musisz:
wyjac tylną popielniczke , odkrecic wkrety pod nią
zdjac mieszek biegów odrecic 2 wkrety pod nim mocujace srodkowa konsole
jezeli masz podlokietnik zdjac skorzana gore z niego
zdjac konsole
dywan masz naciety pod nim jest sensor airbag 4 nakretki klucz 10
poskladac w kolejnosci odwrotnej
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2009-11-15, 11:36
Dziękuje :) no to biorę się do roboty:)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
