M21 - czujnik temperatury
kolegajacka
Doczy: 13 Pa 2009
Skd: wroclaw
Wysany: 2009-10-19, 21:37   M21 - czujnik temperatury
E30 324TD M21..na ciepło ciężko odpala. Podwójny czujnik temperatury,powyżej pompy wtryskowej w bloku . Kontynuuje wcześniejsze moje pytania. Czy zna ktoś parametry tego 3-pinowego czujnika temperatury???? Znalazłem odpowiedzi Pana Artura C. z 2008 roku, czy to dotyczy również mojego silnika?..chodzi mi o odpowiedniki z innych samochodów?
A temat ciągle ten sam...na zimno od dotknięcia..na gorąco po 10 sekundach :( (( :help:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-19, 23:52, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-10-20, 20:30
Jutro postaram się znaleźć te dane .
Nie zakładaj następnego tematu skoro w poprzednim zadałeś to samo pytanie - nie zawsze ci co mają dane zglądają na forum bo mają ważniejsze obowiązki - cierpliwości.
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-10-22, 10:39, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-10-22, 10:39
Wartości czujnika temperatury cieczy:
Między G1 a masą -
przy 60'C 134+/- 13,5 Om
przy 90'C 51,2 +/- 4,3 Om
Między G2 a masą -
przy 20'C 1134 +/- 125 Om
przy 60'C 272 +/- 27 Om
przy 90'C 114 +/- 11 Om
Przy czujniku potrójnym jeden styk jest wspulny dla obu termistorów i trzeba traktować go jako masę.
kolegajacka
Doczy: 13 Pa 2009
Skd: wroclaw
Wysany: 2009-10-26, 18:42
Bardzo dziekuje...troche mi sie rozjasniło. W zasadzie...jest podobnie. A ten drugi czujnik...bliżej kabiny..do czego słuzy?(podwójny)..wyjecie wtyczki powoduje zwiekszenie obrotów na wolnych..opornosc około 500ohm na srednio nagrzanym silniku..
