czy wał w E30 ma dwa przeguby elastyczne ?
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Skd: Poznań / Rosnówko
Wysany: 2009-10-11, 12:29   czy wał w E30 ma dwa przeguby elastyczne ?
znalazłem na stronie intercarsu przegub do e30 na 4 śruby,
czy przy dyfrze też ma byc taki przegub, bo ja nie mam
http://sklep.intercars.co...ic=0&lang_id=PL
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-11, 12:36
to jest przegub kolumny kierowniczej . ( błąd w katalogu )
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-11, 20:14
gatun0 napisa/a:
aha, dziękuję :)
Zaworas
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Łódz
Wysany: 2009-10-12, 22:06
Dla odp. na temat sa 2 przeguby tzw krzyzaki. Jeden po środku drugi koło mostu.
Jazda BMW przypomina jazde TIRem tylko w skręcie zapasu miejsca szukac trzeba po zewnetrznej
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-12, 22:09
ale koledze chodziło o przegub ( a właściwe tłumik drgań ) gumowy !
Zaworas
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Łódz
Wysany: 2009-10-13, 14:04
Ten gumowy to akurat jest jeden , ale jeszcze trzeba wiedziec jak go załozyc zeby nie zepsuc.
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-13, 14:52
chyba jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to strzałki z kierunkiem włozenia srub :)
Zaworas
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Łódz
Wysany: 2009-10-14, 23:36
dokładniej strzałka w strone do otworu na srube w wale lub skrzyni
