m50b20 strzela, strzela, strzela problem nie do ogarniecia
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-09-21, 20:11   m50b20 strzela, strzela, strzela problem nie do ogarniecia
witam . Wszystkie pomysly z forum i wlasne jak i wczesnejszych 3 mechanikow wyczerpane
Sprawa wyglada tak. Jest e34 na sekwencji, Strzela na gazie i na paliwie ale gaz zostawmy w spokoju. Jak jest zimny zanim sie rozgrzeje strzela jak opentany,pozniej zreszta tez!!
Wymieniony komp,przeplywka,swiece,czujnik polozenia walu,cewki(wszystkie 6) przewody WN . Gdy zatkam w niewielkiej czesci doplyw powietrza przy filtrze strzaly ustaja. Jednak lewego powietrza nie ciagnie dzisiaj zdjolem kolektor i nic niepokojacego tam nie zauwazylem . Rozrzad spiety prawidlowo,cisnienie jest cos kolo 11 na wszystkich, w tej sytuacji moje pomysly sie koncza moze wy jakies macie to chetnie poslucham
moje smiglo
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-09-21, 21:36
Może jest za uboga mieszanka. Jaki silnik, kiedy strzela opisz coś dokładniej domyślam się że chodzi o M50. Może za słabe ciśnienie paliwa. Ja tak miałem w M40 to wyczyściłem palec i kopułkę papierem ściernym i spokój.
sorry już doczytałem że M50 nie wyspany jestem :D
Ostatnio zmieniony przez 318Albert 2009-09-21, 21:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-09-21, 22:53
http://www.realoem.com/bm...124&hg=11&fg=40
Uszczelka nr 10 jest do odmy jak jej brak lub jest uszkodzona lubi m50 wtedy parchać i nie trzymać jałowych obrotów
Regulator ciśnienia paliwa sprawny?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-09-21, 22:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-09-22, 07:39
czy ten komplet cewek sprawuje sie bez zarzutow w innym silniku?
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2009-09-22, 07:48
M43 mialem podobnie tez strzelal ,po odpieciu sondy jak reka odjal.pzdr
WND RDZA RIDERS
Grzesiek
Wys³any: 2009-09-22, 18:57
odciecie sondy nic nie daje ,cewek w innym aucie nie sprawdzalem,
moje smiglo
Kapitan_bomba
Do³±czy³: 26 Mar 2009
Sk±d: strzelce opolskie
Wys³any: 2009-09-22, 21:52
A czujnik położenia wałka rozrządu sprawdzałeś?
Sprzedam różne graty do E30 - silniki,zawieszenia,blachy tapicerki i inne.
tel 501 869 036
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-09-22, 23:01
Kapitan_bomba napisa³/a:
patrz pierwszy post
grzeÅ› tak jak na gg obstawiam lewizne :!:
byłem tu 06.12.24 ;)
Wys³any: 2009-09-23, 05:50
Sprawdziłęś podciśnienia do kolektora dolotowego ?
M50 bez podłączonego podciśnienia lubi właśnie prychać itp ...
Jeśli ściągałeś dolot to czy zwróciłeś uwagę czy było podłączone, ew. czu przewodzik nie jest uszkodzony gdzieś indziej ...
Grzesiek
Wys³any: 2009-09-23, 19:24
dzisiaj wszystko myIem czyscilem i sprawdzalem pod wzgledem pekniec. Wszystko cale nic nie pekniete czy cos tam. Jutro skladam pozakladam kilka nowych przewodow, oringow jesli po dopaleniu dalej bedzie walic w dolot to go podpale :twisted:
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-09-23, 19:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
