Dyfer ze szpera z E34 do E30.
Mateusz
Doczy: 24 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-09-07, 16:43   Dyfer ze szpera z E34 do E30.
Panowie podpowiedzcie jak to przerobic, zeby zagralo? :P
Pacjent to S4,44 z mala glowa z m20b20 E34 do m20b20 w E30
wyjscie na wal na 4 sruby ;)
Pozdrawiam M.
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-09-07, 18:12
Mała głowa ? Srednia raczej typ 188 czyli korek spustowy oleju pionowo pod wlewowym. Jeśli o takim mowa to wymiana tylnego dekla na taki z e30 z dużą głową i zmiana flanszy wału procedura taka jak przy wymianie simmeringu .Klucz nasadowy o cienkich ściankach ,odegnij podkładkę pod nakrętką flanszy bo ona stanowi zabezpieczenia i odkręcaj .Czasem opornie idzie i tu przydatny bywa klucz pneumatyczny ,następnie delikatnie zbij flanszę z wielowypustu i zakładaj taką jak potrzebujesz .
Mateusz
Doczy: 24 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-09-24, 08:09
szwangru2 napisa/a:
Srednia raczej
na innym forum znalazlem cos takiego na temat szpery w e34
duża głowa -rozstaw otworów na flanszy półosi 94mm ,6xm10 , pokrywa łożysko-zimer 8 śrób
mała głowa -rozstaw otworów na flanszy półosi 85mm ,6xm10 , pokrywa łozysko-zimer 6śrób.
Pozdrawiam M.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2009-09-24, 21:49
szwangru2 napisa/a:
A co ze śrubami którymi przykreca sie dyfer do belki ? Ten z e34 jest chyba inaczej mocowany niz ten w e30
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-09-25, 19:45
Pawel735 napisa/a:
jeśli pochodzi z e34 z silnikiem m20 to będzie pasował .
Na własny użytek dyferencjały dzielę na :
-mała głowa typ 168 czyli śruba spustowa umieszczona skośnie względem śruby do nalewania - występuje w e30 ,e36 compact i przełożenia 4,45 , 4,27 , 4,10 pewnie są i inne ale nie pamiętam :wink:
- duża głowa typ 188 śruba spustowa umieszczona pionowo względem śruby do nalewania ,występuje w e28 silniki m10 i 20 , e34 silniki m20 , e30 ,e36 323 compact przełożenia 4,45 ,4,10 , 3,91 , 3,73 , 3,64 ,3,46 , 3,25 innych nie znam
-największa głowa występuje w e28 ,e23 ,e24 typ 210 nie pasuje do e30
więcej informacji można zaczerpnąc w tym linku hasełko differentials http://www.metricmechanic.com/index.html znajdziecie błąd poprawcie mnie .
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2009-09-25, 19:47, w caoci zmieniany 1 raz
MaxxxS
Pomg: 8 razy
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2009-09-26, 10:55
Pawel735 napisa/a:
szwangru2 napisa/a:
Nom... dlatego takze trzeba zakupic dekiel do e30 na duza glowe.
Pulpit
Doczy: 18 Lut 2010
Skd: Libiąż
Wysany: 2010-02-23, 16:31
A jak to wyglada zeby dyfer z e34 zamontowac do e36 na duzej glowie
Czy dalej to procedura zmiany dekla/mocowania?
Czy trzeba robic przekladke wnetrznosci :help:
Pucha
maju e30
Doczy: 02 Kwi 2009
Skd: KOŁO
Wysany: 2010-02-23, 20:59
Siema! Podłączam sie pod temat bo kiedys pytalem o krótszy dyfer do e36 320... mam3,45 małą głowe a kolega wyzej napisał ze jakies krótsze jednak pasują z duzą głową (tak przynajmniej jest to wyjasnione) chciałbym zmienic dyfer w okolicach 4,... prosze o jakąs sensowna odpowiedz. pozdr
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
Pulpit
Doczy: 18 Lut 2010
Skd: Libiąż
Wysany: 2010-02-24, 17:37
Jest moze ktos kto napisze TAK lub NIE :spoko:
[/quote]A jak to wyglada zeby dyfer z e34 zamontowac do e36 na duzej glowie
Pucha
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-02-26, 09:43
ja mam w e30 szpere z e34 3,64 (duża głowa) i musiałem tylko dekiel zmienić bo do e34 jest inny reszta pasowało
E34 520i
E39 528iA - M Technic
