M20 błędy kompa
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-08-03, 21:56   M20 błędy kompa
Czy M20 po podłączeniu pod kompa pokaże coś takiego jak zwarcie/błąd wtrysków ? Czy tam się nic nie pojawia :) Pytam bo nie słyszałem żeby ktoś pod kompa M20 podłączał...
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-08-03, 23:00
Ja ostatnio podlanczalem kumpla e34 z m20b20 i na kompie wyszedł bład vanosa :lol:
MAJSU
Wys³any: 2009-08-03, 23:20
Stammek86 napisa³/a:
O k... padłem :lol: :brawo:
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-08-04, 08:33
Błąd wtryskiwacza ponoć jest w stanie pokazać.
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Do³±czy³: 25 Lut 2009
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-08-04, 09:12
witam
u mnie w m20b25 jak z koleszką próbowaliśmy coś obadać przy mojej soft nie wykrył sterownika (normalnie powinien bo inne wykrywał) połączenia niby ok wszystko działa ale ma akcję przy około 5200-5500 obr/min tzn. zaczyna jakby odcinać zapłon co strasznie psuje zabawę w najlepszym zakresie :x dodam że przepływka jest ok przewody i kopółka również wymieniony czujnik położenia wału no i zastanawiam się czy to czasem nie sterownik.
Jeśli miał ktoś taki przypadek to będę wdzięczny za pomoc :help:
oldscool e30 touring M30B35 100% diff lock sprzedam :(
Wys³any: 2009-08-04, 09:26
maaaad napisa³/a:
dokładnie to pokazuje, z czujnikow pokazuje temperaty lambde itp... wszystko zalezy od tego jaki podlaczacie komp do e30 ....
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-08-04, 10:01
jaki mechanik takie błędy :mg:
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-05, 11:35
krzychu_be czujnik położenia wału nowy? Dobrze zamontowany? Silnik czasem już nie padaczka? LPG?
Co do diagnostyki nie oryginalne tanie urządzenia często nie wykazują żadnych błędów, i trzeba jechać na kompa 'oryginalnego' BMW.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-08-05, 11:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-08-06, 23:40
czujnik fabryka nie jest ale sprawia takie wrażenie :) silnik poza tym incydentem żyje i trzyma się dzielnie nie ma bata żeby zakopcił olej znika tyle co ucieknie przez zimering przy wałku rozrządu co tu dużo gadać bunia ma serducho jak dzwon no niestety jest lpg (dużo lata) też już się nad tym zastanawiałem ale mam ją już 3,5 roku i akcje tego typu ma od niedawna. nie mam od kogo zapożyczyć centralki na test ale jestem w trakcie poszukiwań.
zobaczymy co się będzie działo na innym sterowniku.
nie sądzę żeby były to świece ale jakie są najodpowiedniejsze do m20b25 bo w sklepach te co mają odpowiedni gwint i zalegają w magazynie zazwyczaj :lol:
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-08-09, 13:22
Mam pytanko, czy taki zestawik allegro - aukcja, da rade podlaczyc przez przejsciowke USB <-> RS232, i czy Carsoft ogarnie ?
pozdrawiam.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-08-09, 13:25
przejsciowlki nie chcac dzialac z tego typu urzadzeniami sprawdzalem i wysciem byl zakup starego laptopa
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-12, 14:33
Do tego wystarczy żarówka 5W i samodiagnostyka powie ci dokładnie na którym cylindrze jest walnięty wtryskiwacz. Bez żadnego carsofta itp :D
Ps: mam na zbyciu 4 wtryski do M20B20.
Ostatnio zmieniony przez 318Albert 2009-08-12, 14:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
