[e39] 4.4 v8 m62 przerywa, nierówne obroty, kuleje HELP!!!
bajbus-ek
Do³±czy³: 16 Lut 2005
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-08-01, 19:11   [e39] 4.4 v8 m62 przerywa, nierówne obroty, kuleje HELP!!!
Witam kolegów. Mam mały problem z moim e39 silnik 4.4 M62. Mianowicie objaw jest taki, że po odpaleniu rano zaraz po tym jak schodzi z automatycznego ssania przez jakieś 10-15 sekund strasznie nierówno pracuje, trzęsie się silnik tak jakby się dusił i po tych 15 sec. się wyrównuje. Na ciepłym natomiast po odpaleniu i ruszeniu na początku się dusi i przerywa przy wciśnięciu mocniej gazu i po jakiś 15 sekundach jazdy się uspokaja lecz jak się stoi na luzie to czasem czuć jest jakby silnik lekko drżał tak jakby nie przepalał. Świece wszystkie wymienione na NGK platyny, fajki są ok nie popękane ani przerywane, cewki raczej tez są ok bo bardzo rzadko padają. Kiedyś jak ja podłączałem do kompa przed wymianą świec to pokazywało brak zapłonu na sporej ilości cylindrów. Co to może być? Czy może to mięć coś wspólnego z membraną separatora oleju, że niby się cos przedostaje, ale z drugiej strony nic nie kopci :( HELP ME GAJS bo nie wiem co jej może dolegać a nie chce niepotrzebnie wydawać worka kasy... Pozdro
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-08-03, 11:33
jak odpalisz i tak pochodzi chwile do momentu az nierowno chodzi to wykrecaj swiece .wtedy bedziesz widział czy któras mokra, czarna itd.
bajbus-ek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-08-04, 11:41
No ok i jak bedzie któraś mokra to co bedzie znaczyło?? Uszkodzoną cewkę bo nie daje iskry?
