[e30]Problem z 2.4Td
herbalaizer
Do³±czy³: 29 Lip 2009
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-07-29, 17:52   [e30]Problem z 2.4Td
Wiec tak odpalam sobie rano samochodzik. łapie od strzała. robię sobie 10 km zatrzymuje sie ide np do sklepu. wracam odpala od strzala.
Ale jak już jadę sobie ok 30 km to w pewnym momencie zapala sie kontrolka wtrysku silnik gaśnie. jak zgaśnie i próbuje odpalić to albo odpali i zgasnie albo nie odpali..
co ciekawe generalnie nie działa obrotomierz. ale w momencie kiedy tak krece nia po tym jak zgaśnie i zalapie na chwilkę to obrotomierz zaczyna dziala tyle ze silnik od razu gasnie... kontrolka wtrysku juz sie nie swieci..
dodam jeszcze ze wszystkie filtry wymieniłem.. o i jeszcze to ze samochód zrobił sie mulowaty.
co to może byc ? z ranca pali normalnie i tak w kolko 30 km i stop na pare godzin.
Macie jakieÅ› pomysly ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-04, 23:12, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-07-29, 21:04
Walnięty czujnik obrotów silnika w bloku pod rozrusznikiem lub urwane/przełamane kabelki do niego.
Dodatkowo spuść wodę z filtra paliwa.
herbalaizer
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-04, 20:12
wyciągnąłem czujnik i sprawdziłem omomierzem dane się zmieniają. czyli prawdopodobnie działa. możne komputer jest walnięty ? ... I poza tym czy sam czujnik obrotów walu powodowałby to ze samochód gaśnie po jakimś tam czasie, w tym wypadku temperatura miała by znaczenie bo co innego ?... zresztą możne chodzić długie godziny bez przerwy na luzie i nic się nie dzieje a jak już trzeba gdzieś jechać to świnia gaśnie po około 30 km..
Obrotomierz zapewne tez bierze sygnał z tego czujnika.. i nie działa
mam samochód na miasto do sklepu i z powrotem.
Ostatnio zmieniony przez herbalaizer 2009-08-04, 20:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-08-04, 21:28
Jasne że może być komputer - ja mam dwa z usterką na zimno auto lata jak wsciekłe a jak się rozgrzeje to słabnie zapala się kontrolka układu wtrysowego.
herbalaizer
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-05, 00:15
po odłączeniu czujnika obrotów walu silnik pracuje tak samo. Po odłączeniu małego komputera tzn tego dolnego tez bez zmian tyle ze kontrolka od wtrysku się nie świeci .. chodzi tak jak chodził. Czy mały komputer odpowiada za prace pompy wtryskowej ?
Ostatnio zmieniony przez herbalaizer 2009-08-06, 12:40, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-08-06, 14:42
Mały komp odpowiada za :
-Regulacja poczÄ…tku wtrysku,
-Wyjście samodiagnostyki (lampka układu wtryskowego),
-recyrkulacja spalin.
herbalaizer
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-06, 20:05
Czyli duży komp dostaje sygnał z czujnika obrotów walu jeżeli tak jest to mam rozwalonego kompa.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
