[e30] M20 stary a nowy typ
kurcz_ak
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: KoÅ‚obrzeg
Wys³any: 2009-07-28, 15:31   [e30] M20 stary a nowy typ
Witam, mam problemik,
A więc tak, mam silnik starszego typu w e30 m20b20(wysiadł)(bodajże 125km) ale ten początkowy z wąskiej lampy, i jest rozplanowany swap na m20b20 ale ten z szerokej(129km)
no i tak:
Czy pasuje skrzynia?
Czy pasują łapy?
Czy kompy czymś się różnią?
I czy instalację trzeba całą przekładać :?
ogólnie wszelkie pomoce jakie mogły by mi się przydać bym prosił
No i jeśli można jak to by przebiegał swap na m20b25?
Z góry Dziękuję.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-28, 22:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kmx.ind
Do³±czy³: 30 Sty 2008
Sk±d: Plock
Wys³any: 2009-07-28, 21:47
lapy, skrzynia pasuja podobnie jak alternator, rozrusznik.
kompy sa inne wiec najlepiej przekladac z wiazka silnika trzeba tylko przerobic wtyczke spinajaca wiazke silnika z reszta instalacji.
przeplywka musi byc z szerokieji chlodnica tez ale to jeszcze by sie dalo pominac.
swap na m20b25 to podobnie tylko wtedy juz najlepiej miec caly komplet (silnik,osprzet, skrzynia, wal)
kurcz_ak
Sk±d: KoÅ‚obrzeg
Wys³any: 2009-07-29, 11:30
wał,hmm pierwsze słysze co do wału ... chłodnica wpadła by raczej od 2,4 d
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-07-29, 12:44
szukać na forum milon razy wałkowane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 2009-07-29, 13:45 ]
kurcz_ak napisa³/a:
a no wal b20 i b25 jest inny
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
kmx.ind
Sk±d: Plock
Wys³any: 2009-07-29, 15:18
chlodnica dlatego ze stare m20 mialo odwrotnie wejcia chlodnicy niz nowsze m20.
reszta jak pisalem bo wlasnie koncze przekladke ze starego m20b20 na nowsze m20b25
