Skrzynia czy sprzeglo ?
arizoschwartz
Do³±czy³: 11 Lip 2009
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2009-07-13, 22:07   Skrzynia czy sprzeglo ?
Czesc.
Otoż problem polega na tym , ze biegu jalowym po odpaleniu auta strasznie cos piszczy , dzwiek wydobywa sie z okolic skrzyni . Jak wciskam sprzeglo to nastaje cisza :| Jak puszce sprzeglo to znowu pisk :/ Skrzynia do wymiany czy lozysko przy sprzegle ?
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-07-13, 22:24
wg mnie to sprzęgło
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
jacusbmw
Do³±czy³: 19 Cze 2009
Sk±d: Å‚odż
Wys³any: 2009-07-14, 18:03
witam.to jest objaw łożyska,jak skrzynię wyjmiesz to wymień kpl.będzie spoko na ładny czas.
Speeed_17
Do³±czy³: 15 Lip 2009
Sk±d: namysłów
Wys³any: 2009-07-15, 20:24
witam, ja mam podobny problem tylko u mnie słychać chrobotanie a po wciśnięciu sprzęgła przestaje.
Czy to też łożysko????
Zabicie muchy bocznÄ… szybÄ…... - BEZCENNE
MajekWWA
Do³±czy³: 04 Sty 2009
Sk±d: WF
Wys³any: 2009-07-15, 22:01
tak, łożysko ...
zwierzchu
Mariusz
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-07-26, 10:48
Odświeżę temat , czy możecie napisać jakie są koszty przy wymianie łożyska ?? ?
ile kosztuje łożysko a ile trzeba zapłacić za robociznę. Pytanie jest skierowane do kolegów ktorzy mieli ten zabieg.
STOP WARIATOM DROGOWYM
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-07-26, 12:10
A mnie wydaje się że to będzie skrzynia. Jakby było to łożysko to piszczało by lub chorbotało na wciśniętym sprzęgle czyli łożysko oporowe byłoby w pracy.
MajekWWA
Sk±d: WF
Wys³any: 2009-07-26, 20:10
raczej na pewno łożysko bo u mnie tak było
normalnie w warsztacie założenie/zdjęcie skrzyni ok 300,-
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-07-26, 20:59
dokładnie zazwyczaj wołają w okolicach 250-300zł za robociznę przy wymianie sprzęgła. Zastanawiam się tylko czy jest sens wymiany samego łożyska? Skoro już skrzynia wywalona to warto wymienic komplet lub chociaż samą tarcz z łożyskiem. No chyba, że jest w bdb stanie ale raczej wątpię skoro łożysko padnięte to pewnie jakiś czas już lata :wink:
Wys³any: 2009-07-26, 21:28
hej
kiedys spotkalem sie z takim zjawiskiem ze w docisku sprezyna sie uszkodzila - 2 blaszki sie odgiely i lozysko caly czas o nie zachaczalo i pojawialo sie piszczenie.
