[e30] problem ze sprzęgłem
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-07-01, 14:16   [e30] problem ze sprzÄ™gÅ‚em
Siema , kolega ma taki problem...
Jechał i stopniowo sprzęgło zaczynało się robić coraz bardziej miększe, aż w końcu przestało działać totalnie. Gościu od którego kupił auto powiedział mu żeby wrzucił jedynke , odpalił auto na biegu i ruszył, tak też zrobił, przejechał z 500m i się "napompowało" :shock: i działało
Problem wraca i kolega nie wie za co sie zabrać :)
Wysprzęglik chyba odpada w taki przypadku ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-05, 14:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-07-01, 21:00
cieknie gdzie płyn :?:
ja miałem u siebie takie przeboje że raz sprzegło było a raz nie .teraz jest spokoj ale wystarczy kilka razy nacisnac sprzego nie do konca i sie jakby zapowietrza czy cos ze go nie ma przez moment i pedał wpada prawie bez oporu ale ledwo ledwo rozłacza sprzegło
kupiłem jakies gumki reparaturki do pompki i zobacz co to da bo zauważyłem że ubywa płynu i pompa troche mokra. patrzyłem nowe pompy i około 150zł jakies juz sredniej
a no i u mnie jak nie działało sprzeglo wystarczyło nacisnac hamulec i juz działało zpowrotem :lol:
Kapitan_bomba
Do³±czy³: 26 Mar 2009
Sk±d: strzelce opolskie
Wys³any: 2009-07-01, 21:40
Chyba właśnie będzie to wysprzęglik lub pompka sprzęgła !
Sprzedam różne graty do E30 - silniki,zawieszenia,blachy tapicerki i inne.
tel 501 869 036
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-07-02, 00:21
wymienic na dobra ori używke i bedzie git
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-07-02, 00:22, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-07-02, 06:16
Szajbaa napisa³/a:
no włansie o tym samym mysle bo przyjrzałem sie własnie tym gumkow c mi dali w sklepie i tam nie widzi żadnych orignów tylko bardziej gumy ktore osłaniaja itd. a nie takie które trzymaja cisnienie
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-07-02, 08:19
W pompce sprzęgłowej niema żadnych oringów.
Po lewej pierwotne oryginalne rozwiązanie tłoczka pompy a po prawej druga nowsza wersja tłoczka (oryginalnie z plastiku) .
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-07-02, 08:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-07-02, 08:53
Zapewne kruciec w papce sprzegla
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-07-02, 09:27
po czy rozpoznac pompy bo moze do złej mi dali czy jak
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-07-02, 10:42
Obydwie były firmy FAG i niczym zewnętrznie się nie różniły.
