m20b25 przerywa przy 3500-4000 obr/m co to morze być???
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Do³±czy³: 25 Lut 2009
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-03-25, 10:40   m20b25 przerywa przy 3500-4000 obr/m co to morze być???
witam
panowie mam taki problem z moim m20b25 że psuje mi ostatnio zabawę w najlepszych momentach tzn. przycina sie w zakresie 3500-4000 obr./m i dalej jest niezdecydowana tzn nie idzie jak powinna siada dynamika :( co to moze być??
dodaje tylko że jest to bojaw na benzynie bo z reguły na gazie nie męczę zbytnio bo szkoda :wink: a z koleji na gazie ma tendencje do strzału w tym zakresie jak nie odejmieny nogi. dodam że jest z blosem.
czekam na jakieś spostrzeżenia i dobre rady od fachurów:)
POZDRO
oldscool e30 touring M30B35 100% diff lock sprzedam :(
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-25, 10:47
Albo problemy zapłonowe, szczególnie bym podejrzewał przewody i przebicie, wystarczy spojrzeć jak się ściemni, albo przepływka. Tym bardziej że ci szczelał na gazie.
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2009-03-25, 14:58
Moim zdaniem przeplywka!!!
Ja mialem podobnie, do 5200 szlajak burza i tylko taki zakres obrotow wystarczal by inne niezadbane 325i kumpla wciagnac a od 5200 wkrecal sie gorzej niz maluch na czworce hehehe, przerywal... po zmianie przeplywki bylo idelanie
gg 3777982
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-25, 16:36
mialem podobne objawy a przyczyną byla lekko napeknieta kopułka zaplonowa.
rtuber
BadBoy
Do³±czy³: 12 Mar 2009
Sk±d: Legnica
Wys³any: 2009-03-25, 17:56
Zacznij od przepływki skoro ma tendencje do strzałów to to może byc przyczyną.
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-03-26, 06:50
dzięki za spostrzeżenia panowie dzisiaj mam chwile to zlustruje dokładniej niunie :) ale zauważyłem że objaw sie nasila przywiększej wilgotności więc to chyba raczej przewody- kopułka. No i ta nieszczęsna przepływka którą niedawno wymieniałem mam nadzieję że nie kwalifikuje się do ponownej wymiany.
A co do przewodów jakie polecicie?? no i kopułka??
dajcie namiar jak macie jakieÅ› dobre sklepy
POZDRO
tombr21
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-26, 09:07
No tak to zdecydowanie tak jak mówiłem, najlepiej jak się ściemni spojrzeć i wszystko jasne będzie. Ale kopułka nie koniecznie chyba że chcesz zapobiegliwie.
A jakie, najlepiej Boscha. Teoretycznie NGK spoko ale nie polecam z uwagi że się przejechałem, kupiłem zapłaciłem ok 500zł i po roku do niczego :evil: Się można wkurzyć.
0o=00=o0
MAN
Do³±czy³: 14 Lis 2008
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2009-03-30, 13:01
Sprawdź cewkę zapłonową. Miałem identyczny problem z moim m20. Cewka pasuje od M40 i kilku innych silników. Sprawdź na http://bmwfans.info/part-12131286087/
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-03-30, 14:33
właśnie miałem sie tym zająć:)
kopułka kable ok po wymianie świec żeby było śmieszniej na gazie lepiej sie zwija jak na benzynie co mnie martwi. Jeszcze sprawdze jak w podpowiedzi cewke filtr paliwa do wymiany na wszelki i chętnie bym przetestował na innej perzepływce tylko lipa bo nie mam od kogo zaporzyczyć na test :(
mam jeszcze jeden niepokojący symptom :? czasami przygasa bądz świeci mocniej zegarek przy śmiesznie zwanym komputerku :lol: co świadczy o nieregularnych spadkach i wzrostach napięcia ;/ i nie wiem czy to czasem nie jest coś z kompem bądz jak kolega podsunął cewka.
Dzieki za rade Pozdro
jeszcze jedno pytanie koledzy - czy podejdzie cewka od m30 i nie byłaby mocniejsza a co za tym idzie sprawniejsza????
Ostatnio zmieniony przez krzychu_be 2009-03-30, 21:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pablo325i
Wys³any: 2009-04-02, 18:54
jak przygasa światełko na wolnych obrotach to raczej alternator, a jak na wyzszych obr to nie wiem
gg 3777982
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-04-03, 10:09
sprawa w miare opanowana:) po przeczyszczeniu pompki paliwa i wymianie świec polerce ralca i bolcy w kopule plus reset kompa dodatkowo dostała WD'y w krok i przepływke :) odpycha sie z dymem:)
Ale na wolnych poszarpuje (jak 90% m20 chyba taki ich urok :lol: ) i za cholere nie mam pojęcia czemu dolot szczelny jak na przepływce zmienie naciąg jest ok ale słabiej sie wkręca z kolei więc zostawiłem ustawienie najstosowniejsze do latania:) zostały jedynie zawory
dzięki za podpowiedzi koledzy
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
