[E36] 320i
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-23, 18:44   [E36] 320i
witam! koledzy wczoraj jade sobie i w pewnym momecie samochod zgasl i nie mogłem go uruchomic! po kilku minutach zobaczyłem ze chyba wogole nie chodzi pompka paliwa bo chodzila ona u mnie dosc głosno i zawsze bylo ja słychac a teraz nic cisza! i od czego zaczac wymienic odrazu pompke czy poszukac jeszcze gdzies przyczyny??
wolf-72
Do³±czy³: 23 Lut 2009
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2009-03-23, 19:03
Fotele z tylu wyrzuć,a pod nimi masz pokrywe,z prawej strony,wyciagnij pompe i sprawdz czy dochodzi zasilanie,jesli tak to pompa poszla na spacer :P
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-23, 19:18
wyciagnełem kanape i sa dwa otwory tak jak by dwie pompy były?? to wyciagnac ja i jak sprawdzic??
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-03-24, 18:50
do pompydostaniesz się po zdemontowaniu dekielka po stronie pasarzera...podejrzewam że jak ją wyjmiesz i podłączysz na krótko to będzie pracować,bo dostanie wstrząsu...moim zdaniem jeśli zaczyna się zacinać to radziłbym tylko i wyłącznie wymianę na nową zwłaszcza że objawem kończącej się pompy jest właśnie wspomniana przez ciebie głośniejsza praca...ale nie łam się...koszt orginalnej Bosch-owskiej pompy to ok.130 zł. co nie jest zbyt wygórowaną ceną...kuknij na allegro...tej twojej nie wkładałbym ponownie bo znowu padnie w najmniej oczekiwanym momencie (wiem co mówie...sam to przerabiałem)
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-24, 19:50
a czy jest roznica od jakiej pojemnosci silnika teraz wsadze pompke?? wyjełem ja i podłaczalem na krotko i nic cisza!! na allegro urzywane kosztuja od 130 do 180zl zadnej nowej nie widzialem
veronx
Do³±czy³: 05 Sty 2009
Sk±d: over the rainbow
Wys³any: 2009-03-25, 10:38
Witam oto jedna z aukcji gdzie kupisz nowÄ… : http://www.allegro.pl/ite...8_m3_filtr.html
a jest tych aukcji mnóstwo :-)
wpisz tylko w allegro e36 pompa
pozdrawiam serdecznie
nothing else maters
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-25, 20:22
Witaj kolego miesiac temu mialem podobne objawy ALE sie okazalo ze moja pompka zassala syfu !! ! wyciagnij to i podlacz i puknij kilka razy !! jesli na chwile sie zalaczy to zapodaj tam paliva niech sie przeczysci zmieniajac bieguny zasilania zmienisz kierunek zasysania pompki Mi sie udalo i funkcjonuje do dzis !! ! AHA pompka bosha nie kosztuje 130 :) tylko z 600 .. a oryginalna taka jaka masz w aucie w servisie 860 .. ceny z poznania z przed miesiaca pozdro ;)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-03-25, 21:00
ja bym polemizowal co do jakosci pomp za 100zl z allegro.. dawno temu zamontowalem w isie i brzeczy jak żyd w pustym sklepie..
veronx
Wys³any: 2009-03-25, 21:24
dokładnie southOFheaven jakością to nie grzeszy chociaż ja kiedyś kupiłem takie cudo do Golfa 3 i było ok , osobiście wolałbym dołożyć i kupić oryginał .
pzdr
nothing else maters
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-26, 11:02
ale to mozna tez kupic sam wklad i wymienic! nie trzeba tej calej pompy wymieniac bo tam jest jeszcze jakis plywak chyba! sama ta pompka jak tu?? http://www.allegro.pl/ite...28_m3_filt.html
MrKrYH_e34
Wys³any: 2009-03-26, 19:28
no to jest wlasnie pompa taka srebrna aluminiowa a cala reszte czyli plywak i ta obudowe przekladasz ze starej !! ona sie trzyma na takich plastikowych opaskach na chyba 3 gumach .. pozdro
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-03-30, 08:52
pompa juz wymieniona i wszystko juz smiga! dzieki za info pozdro :beer:
