Bak paliwa w E30 Touring
Melis
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2009-01-02, 22:10   Bak paliwa w E30 Touring
Witam!
Rozkręcam mojego touringa i zauważyłem że mam ten bak z dwoma wejściami.
Po lewej stronie jest jakiś czujnik? pływak? do którego idzie wiązka.
Po co to ?? skoro w sedanach i coupe miałem (M40) zwykły bak... touring diesel też zwykły ma.
Bak jest trochę skorodowany i bede go wymieniał na inny bo mam ale zwykły.
Będą jakieś problemy jak założę zwykły?
Pozdro!
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-01-03, 11:04
Masz duży bak touringowy, chyba 63 litry. One właśnie miały 2 otwory. jeden jest na pompę paliwa a drugi na taki duży pływak. Dodatkowo powrót paliwa do zbiornika nie jest przy pompie tylko wchodzi w bak od strony kierowcy. Jak wsadzisz zwykły zbiornik to oprócz kombinacji z powrotem paliwa będziesz musiał zmienić wskaźnik poziomu paliwa bo po odpięciu tego dużego pływaka będzie pokazywał na zegarze że jest pół baku kiedy faktycznie jest sucho.
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-06-04, 11:46
odgrzeje kotleta i bo mam problem podobny ale deko inny.
Mam 316 M40 coupe z bakiem takim mniejszym, (z rurką pomiędzy komorami) kupiłem nowy bak, tylko sprzedający nie poinformował mnie, że to właśnie taki duży bak bez tej rurki.
mogę zamienić bez przeszkód te dwa baki ? Co trzeba jeszcze oprócz tego zmienić ? Czy opłaca się kombinować czy lepiej kupić nowy?
[ Dodano: 2009-06-04, 22:06 ]
pomóż ktoś, bo auto rozebrane na warsztacie...
[ Dodano: 2009-06-08, 09:36 ]
anyone ?
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
