Pompka w zbiorniku TDS-jak ją sprawdzić?
ANDRU
Do³±czy³: 19 Cze 2008
Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-08-12, 16:11   Pompka w zbiorniku TDS-jak jÄ… sprawdzić?
Elo.Jak sprawdzić pompke w zbiorniku czy działa?
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-12, 21:11
przy prawym kilichu jest skrzynka otwórza ją pomiedzy kompami są trzy przekaźniki brązowy tzn. 3 w kolejności odpowiada za pompę paliwa (biały od sterownika a pomarańczowy odpowiada za podgrzewanie filtra paliwa) połacz zaciski 30 i 87 w cokole przekażnika miedzianym przewodem o grubości np. 2mm lub próbnikiem w ciagu 30 sekund pompa powinna przetłoczyć ok. 0,9 litra paliwa, jeżlei będzie mniej wymień filtr paliwa jak dalej za mało wymień pompę, a z doświadczenia wiem że jeżeli pompa ma problemy pociągnąć paliwo ponieżej 20l w zbiorniku (wg wskazań na zegara na desce) to pompa się kończy jak zalejesz do połowy zbiornik problem znika dochodzi do 20litrów i problem z odpalaniem...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-12, 21:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ANDRU
Wys³any: 2008-08-16, 16:59
A zaszalalem i wytargalem smoka z zbiornika i popmka dziala.Czy przetlacza tyle paliwa ile winna to nie wiem.
A czy jesli po dwuch dniach postoju auta zaczyna schodzic paliwo z wezyka miedzy filtrem a pompa to czy po przekreceniu kluczyka pompka winna przetloczyc tyle paliwa by uzupelnic w wezyku paliwo czy tylko nabija do pelna w filtrze czy jak to dziala?Filtr paliwa jest nowiutki.
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-08-16, 20:36
Jak miałem diesla w e30 to jak sie zapowietrzał to trzeba było pompować pompką przy filtrze bo inaczej kręciło sie wieki ...
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
ANDRU
Wys³any: 2008-08-16, 21:00
kavka napisa³/a:
Tak ale w tym silniku juz tak nie trzeba robic no i takiej pomki nie ma :)
Odpala bez problemu tylko przez chwile chodzi na kilka garow mniej :)
Nadal prosze o wyjasnienie jak dokladnie dziala to pompka i jaka funkcje spelnia.
Ostatnio zmieniony przez ANDRU 2008-08-16, 21:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-08-16, 21:07
No fakt nowsze rozwiązania :wink: Aczkolwiek paliwo nie powinno spływać z wężyka i wygląda to tak jakby łapał lewe powietrze ... A jak odkręcisz korek wlewu to zasysa powietrze ??
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-17, 23:13
wymień oringi po dwa na każdym króćcu tych fajkowych co wchodzą i wychodzą z filtra paliwa...jeżeli dalej będzie spływało paliwo do zbiornika to niestety oznaka, że powoli pompa wtryskowa traci szczelność, na jakiś czs pomoże zaworek zwrotny na przewodzie przed filtrem paliwa.
pompa w zbiorniku podaje paliwo jest to pompa wspomagająca po rozruchu pompa wtryskowa sama już pociągnie paliwo a pompa w zbiorniku tylko wspomaga zasilanie dlatego przy pompie w dieslu sa dwa węże jeden u góry pompy drugi z boku którym pompa wtryskowa też ciągnie poza pompą wstępną...
co do zapowietrzania układ powinien się samoczynnie odpowietrzyć w chwilę po przekręceniu stacyjki mniej wiecej tyle ile trwa grzanie świec żarowych pęcherze powietrza przepchnie do filtra a z niego do pompy wtryskowej stąd to palenie nie na wszytskie gary na poczatku dopuki nie usunie powietrza z układu...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-17, 23:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
