wywal te standardowe fabryczne gówniane cybanty i załóż normalne na śrubkę... i dokręć porządnie... choć jak już zdejmiesz te węże to je obejrzyj czy nie są popękane
LENY [Usuniêty]
Wys³any: 2004-04-13, 06:59
U MNIE JAK CIEK�O TO GOŚĆ MI SYMERYNGI WYMIENIA� , KPL. NAPRAWCZY TO 300 Z� KOSZTOWA� WTEDY. MOIM ZDANIEM P[OWYMIENIAJ TE STARE USZCZELNIACZE W MAGLU I POWINNO BYĆ O.K, ALBO ZA�UZ SOBIE ZWYK�Y MAGIEL I POZBĘDZIESZ SIĘ K�OPOTU
Wys³any: 2004-04-13, 07:11
pomimo ,że nie mam wspomagania to bym wrzyciu z niego nie zrezygnował,bo rzycie nalerzy sobie ułatwiać a nie komplikować
LENY [Usuniêty]
Wys³any: 2004-04-13, 07:15
DRACK napisa³/a:
wiesz jak uszczelniacze naprawcze są w takich cenach, bulisz za wymiane, a za 6 miechów masz to samo to ja wiem czy niewarto wymienić na zwykły albo poszukać młodszej używki. ( expertem nie jestem )
Wys³any: 2004-04-13, 07:22
własciwie to chodziło mi o to ,że lepiej kupić sprawną urzywke niż bawić się w regenerowanie czy zakładanie zwykłej
LENY [Usuniêty]
Wys³any: 2004-04-13, 19:52
No DRACK widać że jak jeden z drugim pogada to i do doskonałych wniosków dojdą. PODSTAWA TO KONSTRUKTYWNY DIALOG
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-04-14, 12:04
LENY 325 E napisa³/a:
Ja jakis miesiac temu w Lublinie dalem 230zl. Narazie wszystko jest jak najbardziej ok. Znajomy mechanik co mi to wymieniał mówi że na tym jeszcze trochę pojeżdże. Pozdro
manowy Go¶æ
Wys³any: 2004-04-20, 13:42
To mam do was pytanko
Czy wiecie gdzie mozna kupic dobra i tania urzywke?
....natomast na Strazackiej "tanio" to na pewno nie bedzie
to zależy kto i u kogo kupuje 8)
Wys³any: 2004-04-20, 14:05
loko napisa³/a:
J A S N E
::CaSiaN e30:: [Usuniêty]
Wys³any: 2004-04-20, 22:52
Ja mam u siebie zalozona przekaldnie od e36... minimalnie sie rozni i ale moj sprawny mechanik dal soebie z tym rade rozwiecaja dwa otwory...polece CI wymiane na uzywke poniewaz inne zabiegi sa dosc drogie...
rellim [Usuniêty]
Wys³any: 2005-04-20, 18:46
::CaSiaN e30:: napisa³/a:
wlasnie tez mam na oku przekladnie od e36 i czy faktycznie nie bedzie problemu ze wstawieniem jej do mojej e30 ? w jakims tam poscie pisal ktos ze w e36 mniej sie kreci kierownica i w zwiazku z tym czy pompa od e30 wyrobi na maglu od e36
