Stalówki, czy podejdą...
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-07-06, 19:35   Stalówki, czy podejdÄ…...
Yo !
krótka piłka z mojej strony,
Stalówki 6,5" 4x100 et37, podejdzie do e30 ?
Wie ktoś o ile da się to poszerzyć żeby weszło do e30 ?
http://allegro.pl/item391...6_5j_4x100.html
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2008-07-06, 19:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mackillus316i
M52TuB25 D2 Racing
Do³±czy³: 14 Lip 2007
Sk±d: PoznaÅ„/InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-07-06, 22:03
Nie wiem jak przy stalówkach 6,5
ale przy moim alu 7,5x16 z ET37 na przód bez dystansów 8mm nie da rady, tył ok.
Czyżby szeroka stal koledze po głowie chodziła?
Z tego co wiem to mattim_bmw ma u siebie ET2 i naprawdę świetnie to wygląda na żywo..
..ale może niech sam się wypowie;)
Pzdr
I ♥ E30
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-07-06, 23:57
w tym offsecie ktory podales jezeli jest to 16 cali to nie wejdzie
tak mi wyszlo z wyliczen no chyba ze gdzies sie pomylilem :mg:
6,5 cala->16,51cm
dzielimy to na 2 -> 8,25 cm czyli pol felgi -> 82,5mm
et 35 czyli pol felgi plus odleglosc od srodka do stopy felgi czyli 35mm -> 35+82,5->117,5mm
teraz zalozenie poszerzenia : 9 cali (moze byc :?: )
powyzszy wynik przerzucimy na cale 11,75/2,54 -> 4,626 cala (jest to odleglosc od wewnetrznej krawedzi NOWEJ felgi do jej stopy)
9 cali - 4,626 -> 4,374 (odleglosc stopy nowej felgi do zewnetrznej krawędzi)
polowa 9 cali to 4,5 cala
od tej polowy odejmujemy to co zostalo od stopy NOWEJ do jej zewnetrznej krawedzi czyli:
4,5-4,374 -> 0,126 ten wynik zamieniamy na cm i wychodzi 0,32cm czyli et NOWEJ felgi to 32
jak wszem i wobec wiadomo w 9 calach minimalne et przy grubej ladze w 16 calach to 15 tak wiec nie ma mozliwosci zalozenia tych stalowek bez zastosowania dystansu conajmniej 17 mm .......................................
jak cos gdzies jest zle to niech ktos poprawi :] :]
byłem tu 06.12.24 ;)
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2008-07-07, 00:34
wrona napisa³/a:
Wejda.
http://beemka-klub.pl/for...highlight=david
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-07-07, 11:48
wrona, Pogubiłem się w twoich obliczeniach :mg:
Chodziło o to czy seryjna felga nie będzie trzeć o amortuzator, goleń wachacz czy co tam jeszczde jest :) Jeśli nie to poszerzam zewnętrzą strone felgi ( czy tak jak to sie robi) na tyle na ile wejdzie w błotnik - czyli coś koło 9 cali.
Orientuje się ktoś jak bardzo taka seryjna felga będzie schowana w nadkolu ?
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-07-11, 10:51
Pietrek, Lepiej byłoby gdybys mogł te felgi przymierzyc przed poszerzeniem...
Zrobisz felgi a si eokaze ze nie podejda...
O kolumne nie beda tarły, David miał et36 , ale upewnij sie czy nie beda tarły np. o zacisk...
Moje sa 15' od MINI bo takie chciałem i wchodza bez żadnych dystany, pierscieni centujacych i innych denerwujacych rzeczy, a to przeciez wazne :wink:
Obecnie mam et2 i jest dobrze... chociaz tył mogłby jeszcze troche wystawac...
pozadrawiam i powodzonka w modach
p.s. i przerób ten rysunek w podpisie na wąską lampe :mg: :mg:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
