PALIWO W OLEJU SILNIKOWYM???
Go
Wysany: 2004-12-02, 19:34   PALIWO W OLEJU SILNIKOWYM???
Witam.
Mam duży problem... poziom oleju silnikowego sie podnosi, wydaje mi się że czuć zapach paliwa. co może być tego przyczyną??
Dzwoniłem do znajomego mechanika pracującego w servisie BMW i stwierdził że któryś wtryskiwacz może puszczać/lać . Jak możliwie szybko sprawdzić/wyeliminować tą przyczynę???
Poziom oleju mierzyłem z samego rana po nocnym postoju samochodu (kilka razy)
Należy także wyeliminować płyn chłodzący.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-02, 23:42
wtryskiwacz raczej nie,jesli mówisz ze masz jeszcze plyn chłodniczy w oleju do raczej stawialbym na uszczelke po0d głowicą!
U mnie tez lał wtryskiwacz ale stan oleju mnie sie nie podnosił!
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2004-12-03, 07:42
moze byc też pekniecie glowicy....ale to tylko hipoteza na ogległosc najlepiej podjechac do warszatu ( oczywiscie dobrego i zaprzyjaznionego), tam ci sprawdza namacalnie :wink:
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-03, 14:43
czy zauwazyles szybsze grzanie sie silnika? (chodzi o temperature)
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-12-03, 19:17
Zawieszony pierscien.
Zabejcowac wszystkich!
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-04, 14:27
Jak poznac ze pierscien sie zawiesil?
Jaka jest przyczyna takiej usterki?
Jak naprawić?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-04, 14:33
nie poznasz do poki nie rozbierzesz... mozna tylko gdybac... moze ci brac olej, moze sie niedokladnie zmarowac az sie zatrze wszystko moze byc... nie da sie nic na to poradzic dopoki nie rozbierzesz dolu silnika (oczywiscie mowa o zawieszonym pierscieniu :-) )
