[E30} luzy na kole... sworzeń ?
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-03-03, 18:16   [E30} luzy na kole... sworzeÅ„ ?
Witam! :) Jakiś tydzień temu przednie zawieszenie zaczeło tłuc nie miłosiernie... podjazd pod niziutki krawężnik i takie głuche puknięcia. Dzisiaj podniosłem autko i kołem moge ruszać do środka i na zewnątrz do przodu i do tyłu też lekko chodzi ale nie aż tak. I teraz pytanie czy to są sworznie do wymiany czy może to być coś innego. i jeżeli sworznie to lepiej wymienić wszystkie 4 ?
z góry dzięki za pomoc :spoko:
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-03-03, 19:04
Zajrzyj sobie najpierw pod spód auta, a dopiero później pytaj....Coś się posypało więc i tak będziesz musiał to wymienić, a zawieszenie to nie jest elektryka żeby nic nie było widać.....
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-03-03, 19:56
na podnośnik i poszarp wszystko wyczujesz luzy 8-)
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-03-04, 11:51
a ja proponuje jedz do mechanika niech ci to wymieni bo cos ci sie jeszcze stanie (tfuu..) jak ci sie kola rozjadÄ…
co tu gadac jak nie potrafisz zdjagnozowac to z wymiana tez sobie raczej nie poradzisz
POL-ROW.PL
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-03-04, 13:32
Tłucze jak ruszasz rękami za koło jest pukanie na podniesionym bo nie kumam, jak możesz poruszyć więcej jak 10 mm w każda ze stron bez oporu to znaczy że swożnie sa już wybite i dolne(krótkie) i górne(długie) a moga być wybite końcówki drążków lub nawet same drąki kierownicze ale wtedy auto trudno utrzymać jadąc na wprost bo koła same jadą jak chcą raz zbieżnie raz rozbieżnie... Tez jestem za tym kolego byś pojechał na stację diagnostyczną koszt 30 pln a powiedzą co masz do wymiany.
