prostowanie zbiornika paliwa [e30]
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-19, 00:34   prostowanie zbiornika paliwa [e30]
Powodem nieszczelności pompy paliwa u mnie okazał się wgnieciony zbiornik od spodu. W dodatku uszkodzony filtr pompy i pompa dzisiaj pod sklepem skończyła swój żywot. Być może też z powodu przytkania jej wejścia dociśniętym dnem się przeciążyła ?? Ciekaw jestem czy uda się naprostować ten zbiornik przez dziurę - od góry. Spróbuję jutro to wybić drewnianym trzonkiem. Sytuacja była ciekawa, nie powiem. Ciemna noc, a gościu z latarką na czole coś grzebie przy paliwie pod sklepem :lol: Ale udało się zmienić, oczywiście znowu uszkadzając filtr.
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-01-19, 00:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2008-01-19, 19:07
witam miałem to samo wziołem trzonek od młotka i wybiłem ale nie było łatwo
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-19, 20:16
Wyszedł, ale że tak powiem, od spodu wygląda to gorzej niż przedtem :) Nie wyskoczył, bo był za mocno wgnieciony. Po prostu zdeformowałem go w kierunku powrotnym. ZA TO TA POMPA TO MEGA SYF. Zamówiłem większe oringi i będe kombinował, bo w bmw nie nauczyli się jak konstruować uszczelnienia. Koniec 20 wieku, ludzie byli w kosmosie, a te tępaki nie potrafią zaprojektować prostego złącza bez żadnego ciśnienia ani temperatury, krew mnie zalewa, walczę z tym jak głupi, nawdychałem się tych oparów
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-01-21, 09:57
trzeba bylo nadmuchac zbiornik sprezonym powietrzem...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-01-21, 10:39
Ktoś sie średnio przyłożył podczas projektowania e30 do zbiornika. Jest w głupim miejscu i czeba chwile zabawy żeby go zamontować, wystaje z jednej strony bardziej, z drugiej mniej przez co 2 w poprzedniej bemce pozaginałem, pozatym pod farbą robi sie korozja którą widać dopiero po przeczyszczeniu szczotą z wiertarą.
Jeden taki zbiornik zdemontowałem, po udeżeniu młotkiem żeby odbić wgięcie odpadło kawałek farby, przejechałem całego szlifierką ze szczota drucianą i :shock: :shock: :shock: sama korozja, zwłaszcza wokół wlewu, też mi wyciekało przy laniu pod korek, wymieniałem uszczelke a okaząło sie że ciekło właśnie w przez korozje która była wokół wlewu
E36 325i qp
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-21, 13:05
adrian e30 napisa³/a:
prędzej by rozerwało ten syfny zbiornik, bo gniot jest czołgistyczny :lol: :lol:
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-21, 14:23
Ja tam u siebie wymieniałem sam zbiornik - myslałem, że sie zajeb.... jeszcze z 25l paliwa w środku miałem. Przy laniu pod korek oczywiście ciekło jakoś od góry . . . . .
A po tygodniu od wymiany, wpadłem betką na tory, i wgniotłem naprawdę zdrowy zbiornik z dwóch stron :)
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2008-03-14, 16:44
o wlasnie bo mam taki sam problem z tego co zauwazylem, w miejscu gdzie zbiornik laczy sie z przewodem do tankowania cieknie mi benzyna. jest na to jakas rada czy trzeba szukac nowego zbiornika? a tak przy okazji to duzo jest roboty ze zdejmowaniem go? w 18letnim samochodzie pewnie wogole ciezko bedzie odkrecic sroby mocujace bez ich pourywania ;/
GG: 6377445
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-03-14, 18:26
mareks napisa³/a:
U mnie też paliwo ciekło, najpierw lepiłem jakimiś wynalazkami ale skończyło się na wymianie zbiornika. Sam zbiornik łatwo jest wyciągnąć, najgorsza robota jest z wałem i wydechem.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-03-15, 00:40
Spróbuj najpierw z żywicą i włóknem szklanym . . jak nie pomoże, to wymiana zbiornika. . . roboty z wymianą troche jest . . . .
tel.: 508 129 719
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-03-15, 07:47
Mauser tam za bardzo nie ma gdzie łap wsadzić bo życie utrudnia belka.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-03-15, 09:55
no nie ma rzeczywiście . . . wymieniałem zbiornik sam, jeszcze 25l paliwa w środku, to jest przerąbane. . . . . a potem i tak "zaklajstrowałem", ale od spodu
tel.: 508 129 719
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
