[E30] PILNE - Dalej Drga
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2007-12-27, 16:12   [E30] PILNE - Dalej Drga
Czy krzyżak na wale, jak się zatrze, może powodować dziwne wibracje podczas jazdy samochodem :?:
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez Tymon 2008-01-08, 14:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-12-27, 16:13
moze sie tak dziac ale ja proponowal bym sprawdzic podpore walu
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2007-12-27, 16:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tymon
Wys³any: 2007-12-27, 16:16
Grzesiek, podpora jak i inne elementy już są wymienione na nóweczki a właśnie przed chwilką zadzwonił mój kumpel z warsztatu i mówi że przyczyną drgań jest krzyżak, zastanawia mnie to i dlatego pytam :wink:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-12-27, 17:26
a te wibracje sa non stop czy tylko przy wiekszych predkosciach /obrotach :?:
było cos wymieniane czy zaczeło tak samo z siebie :?: bo moze ktos odwrotnie załozył to sprzegło miedzy wałem a skrzynia
Tymon
Wys³any: 2007-12-27, 18:33
Sprzęgło jest nowe i jest ok.
Wibracje są prawie cały czas.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-12-27, 19:10
dodam ze mialem trakie wibracje a pozniej rozleciała mi sie tarcza sprzegła
Tymon
Wys³any: 2008-01-07, 12:45
Drops....
Wymienione zostały wszystkie elementyy gumowe, nowe sprzęgło gumowe itp.
Jedynie co zostało to poduszki pod skrzynią, ale sa w bdb stanie.
Wał nie był ruszany więc odpada.
Do głowy przychodzi mi jeszcze półośka, gdyż jakiś czas temu rozleciał się dyfer i to mogłoby być przyczyną ( większe obciążenie albo cosik ).
Dla nie wtajemniczonych to chodzi o drgania pojawiajÄ…ce siÄ™ w przedziale 2,5tyÅ› obr.
No nic, rozbiorzemy półośkę i dam znać a waszym zdaniem to może to być to :?:
Pzdr
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Wys³any: 2008-01-07, 13:24
elo
podpinam sie pod temat, mam dokładnie takie same objawy pojawiaja sie powyzej 2tys obr.
wiec to nie krzyzak???? cos mi sie wydaje ze tak
Tymon
Wys³any: 2008-01-07, 14:04
No niestety to nie jest krzyżak ;/
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-01-07, 20:20
odepnij poloski i pedal w podłoge .okaze sie co powoduje drgania :)
Tymon
Wys³any: 2008-01-07, 20:32
kamil.k, dzięki.
Jutro tak zrobimy.
Pzdr
[ Dodano: 2008-01-07, 19:33 ]
Zdam relację co to było, żeby było na forum.
Pzdr
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-01-07, 21:41
Link do mojego postu: http://beemka-klub.pl/for...ghlight=#191555
Miałem podobny problem, a rozwiązaniem okazała się wymiana tulei stalowo-gumowych tylnej belki (silentblock- jakoś takoś) :idea: Po tym ucichło i pozostał niewielki szum ale to podobno od opon/kół :wink: Jeśli drgania pochodziłyby od wału/krzyżaków to byłoby to odczuwalne na skrzyni biegów/drążku zmiany biegów. Pozdro :beer:
Ostatnio zmieniony przez sowin19 2008-01-07, 21:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
misza
Wys³any: 2008-01-07, 22:45
a to mozliwe bardzo bo poduchy mam do wymiany, jeszcze nie napier.... ale koła na mokrym podskakuja jak sie wdepnie
Tymon
Wys³any: 2008-01-08, 14:20
Panowie HELP :!:
Wymienione zostało:
- tulejki na tylnym moście
- poduszki silnika nowe
- łącznik skrzyni i wału nowy
- podpora nowa
Sprawdzone zostało:
- poduszki pod skrzyniÄ… idealne
- wał wyważony na maszynie IDEALNY
- półośki zdjęte, sprawdzone - ok ( bez półosiek też drgało dlatego dałem wał do wyważenia )
Jak wał był na sprawdzeniu zakręciliśmy bez wału, i nic nie drgało.
Nie wiem, może podmienić wał :?:
Co jeszcze sprawdzić...
Pomijam fakt że portfel chudnie w oczach, ale ta bezradność mnie zabija :x
HELP :!:
Ostatnio zmieniony przez Tymon 2008-01-08, 14:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-01-08, 15:41
Tymon, a próbowałes odwrótnie założyc niz wczesniej zakładales ten łacznik skrzyni i wału :?:
podmiana wału na tez dobry pomysl bo w sumie innego juz nie ma ....
patrzyłes co sie dzieje z wałem gdy tak trzesie :?: moze on ma za duzy luz na wielowypuscie co sie łacza obie czesci :?: sprubuj wał rozkrecic -wydłuzyc zeby wielowypust bardziej sie wsunał
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-01-08, 20:24
http://img183.imageshack.us/img183/7803/waaq1.jpg
Sprawdź jeszcze czy w tym łączniku w środku jest tulejka centrująca (1).
Tymon napisa³/a:
Wymienione zostało:
A w belce tuleje :?:
�ączenie na wielowypuście powinno być ruchome tzn. ta nakrętka nie powinna być skręcona na chama :!:
Ostatnio zmieniony przez sowin19 2008-01-08, 20:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
xvc
Admin of: beemka.pl
Do³±czy³: 26 Wrz 2005
Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2008-01-09, 09:42
pojedz do specjalistycznego zakladu i niech Ci wywaza wal bo to tez wazne.
jesli go rozpioles, a przy wymianie podporu napewno rozpioles, to mozliwe ze nie zostal zlozony tak jak nalezy ;)
gdzies podobno w zabkach pod wawa sa od tego magicy :) ale w sumie nie spojrzalem skad jestes tak wiec nie wiem czy dobrze radze ;)
pozdr!
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
Tymon
Wys³any: 2008-01-09, 17:12
sowin19 napisa³/a:
To jak to w końcu jest :?:
Mój wał jest skręcony mocno, bardzo mocno.
Jutro to sprawdzimy, ale czy to może być przyczyną :?:
P.s. drugiego wału nie udało mi się załatwić na dzisiaj ;/
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-01-09, 23:38
Książka podaje 16-24Nm. Nie wiem czy to dużo,czy mało :?: Mechanik (który lubi i zna się na BMW) powiedział, że powinno być ruchome a nakrętka nie na chama. i w środku pod nakrętką na wielowypuście powinna być guma z wielowypustem. Na pewno wał ci się nie rozjedzie (bo nie ma gdzie), dokręć ją z czuciem, ale najpierw wyczyść i nasmaruj wielowypust.
xvc
Admin of: beemka.pl
Wys³any: 2008-01-10, 10:08
Pamietam, ze w swojej 325 e30 w przeciagu miesiaca zarżnołem 3 dyferki i 3 podpory wału.
po tych przygodach lekkie drganie czy buczenie stalo mi sie tak znajome i bliskie,
ze bez problemu udalo mi sie wmowic samemu sobie: "ze tak juz ma byc" :)))
zycze powodzenia
pozdr!
Tymon
Wys³any: 2008-01-10, 11:01
sowin19, dzięki wielkie :!:
Udało mi się zdobyć manualki do tych wszystkich czynności, gdzie są opisane wszystkie zagadnienia związane z wymianą podpory wału, czy to ogólnie z demontażem wału.
U mnie jest tak:
- tulejka zaciskowa na wieloklinie ( łączeniu wału ) jest dokręcona na maxa - i to jest źle ma być 17NM .
- plus do tego dochodzi odpowiednie dokręcenie śrub ( NM) oraz naciąg i ustawienie podpory wału.
Najgorsze jest to, że firma która wyważała mi wał nie oddała śrubek i musiałem zmówić nowe, odbiór dopiero jutro :x jak tu się nie rzucić pod pociąg ;/
Zdam relację lada dzień.
Pzdr
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-01-16, 00:03
Zdjelane:?: :?: :?:
Tymon
Wys³any: 2008-01-16, 11:50
Okazało się iż przyczyną była następująca rzecz, na załączonym poniżej zdjęciu, pozycja o nr 13 była dokręcona na maxa, a to źle bo musi być 17NM żeby wał na wieloklinie, mógł pracować w wielowypuście.
DO tego dochodzi jeszcze odpowiednie ustawienie podpory wału.
Teraz moja niunia chodzi jak ta LALA :)
Pozdrawiam i mam nadzieję że może się przydać.
Dzięki wszystkim za poradę.
Tymo
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-16, 21:29
O kurde . . .ja rozkładałem wał i go składałem, nawet na to nie zwróciłem uwagi :|
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-02-13, 16:39
Witam pozwolicie ze sie przyłącze do tematu... a miaowicie u mnie występuje takie drganie przy predkości 60-75km/h potem ustaje mechanik sprawdzal sztywność walu i wszystko jest ok czy to moze byc ten elemnt nr 13 z rysunku powyzej ?? Mechanik twierdzi ze wal do wywazenia trzeba dac ale niechce bez potrzeby w koszty sie ladowac
Marzenia sie spelniaja ;)
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
