przeplywomierz ??
KeMoT...
Do³±czy³: 30 Maj 2007
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-19, 08:22   przeplywomierz ??
Witam.Mam taki problem ostatnio strzelil mi gaz ... po czym samochod jest bardzo ciezko odpalic na benzynie a jak juz zlapie to do 4 tys sie dlawi i nie raaguje na gaz czasami przejdzie na wyzsze obroty i jest ok aaa i nie ma wolnych obrotow .. po odpieciu przeplywki zapala normalnie i sa wolne obroty ale tez czasem sie dlawi. na gazie jest OK czy to wina przeplywomierza?
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-12-19, 09:36
tak na 100%..........
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2007-12-19, 10:45
Na 100% :] Ja już 3 przepływki gazem zabiłem :] �ączny koszt 1000 zł :D
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-19, 11:22
ok :D a moze mi ktos poweidziec jak go rozebrac? aaa i czy mozna jezdzic z odlaczonym na gazie?
Ostatnio zmieniony przez KeMoT... 2007-12-19, 11:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-12-19, 11:54
KeMoT... napisa³/a:
A co ty tam chcesz rozbierać ? :) Wykręcić i do kosza !
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2007-12-19, 16:40
wykrec i do smieci kup nastepna, jak na gazie tomozna bez przeplywki jezdzic.
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-19, 20:06
heheee :D okej
kamilix
Do³±czy³: 12 Kwi 2007
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-12-19, 20:26
u mnie tez gaz strzelił i skrzywila sie przeplywka dałem do znajomego mechesa i wyprostowal mi ja pogrzebal i jest idealnie nie musialem kupowac nowej to juz drugi raz mi prostowal i jest ok ;p wiec nie odrazu do kosza ;p juz sie o nia nie musze martwic bo odlaczylem szambo...;p
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-12-20, 00:23
Nie wiem co wy robicie, że ten gaz wam tak strzela.....Mi przez ponad rok czasu gaz strzelił RAZ i to jak go do tego mocno sprowokowałem....
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2007-12-20, 01:24
Jak tak wyrzucacie te przeplywki to ja chetnie przyjme je za symboliczne piwko i zwrot kosztow przesylki :P
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-20, 07:25
alexil napisa³/a:
Mi 1 raz gaz strzelil jak dojezdzalem do skrzyzowania na luzie ale na szczescie nic sie nie rozwalilo a teraz to przy zmianie biegu ;/ moze to wina gazu? bo zauwazylem ze wlasnie po zmianie stacji zzaczelo mi strzelac ? mozliwe to? :D
Ostatnio zmieniony przez KeMoT... 2007-12-20, 07:31, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-20, 09:04
Możliwe mają letnią mieszankę (za mała prężność par)i jest za niskie ciśnienie w zbiorniku.
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-12-20, 12:57
Jedynym sposobem na rozwalajaca sie przeplywke jest oderwac spod przepływki pokrywke( tam sa takie nity) i przykleic ja np na poxipol albo inne swinstwo.
W przypadku strzału odpada tylko ta blaszka spodnia od przepływki, wtedy ja kleimy i montujemy ponownie.
Ale szczerze to nie polecam tego jako rozwiazania problemu, ale jako alternatywe do zrobienia przegladu instalacji gazowej a w rezultacie to załozenia BLOSa.
W sumie opisałem moja historie a i tak woze w zapasie druga przepływke mimo BLOSa.
Pozdr
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-20, 21:07
Norbi napisa³/a:
Pozdr
heheee szkoda sie bawic :P
aa i jeszcze jedno wlasnie po tym strzale jak zapalam zimny czy cieply silnik rroznicy nie ma to jakims cudem przelaczy mi sie na gaz ale nie zlapie wolnych obrotow i musze przez jakas minute wciskac caly czas pedal gazu bo sie dlawi i zgasnie... poczym zlapie ale sa wysokie 2 tys ;/ po przejechaniu kilku km obroty wracaja do normy ;/ ??
Ostatnio zmieniony przez KeMoT... 2007-12-21, 11:58, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-12-23, 12:17
kafarek napisa³/a:
I dla tego Ja zawsze polecam wtrysk GAZU a nie mieszalnik czy Blos-a
Bo wychodzi zawsze taniej niz wymiana kilku przepływek :spoko:
ps. mam przepływke z obudowa filtra do m20b20 z auta bez gazu 100% sprawna
[ Dodano: 2007-12-23, 12:20 ]
Norbi napisa³/a:
Pozdr
blos nie załatwia problemów z wystrzałami gazu !! on może pomagać w niektórych przypadkach gdy mieszanka w chwili dodania gazu staje sie zbyt uboga przy mieszalniku ale nie wyleczy reduktora ani instalacji zapłonowej-najlepszym rozwiazaniem jest wtrysk LPG
i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2007-12-23, 17:35
i przeplywka zrobiona rozwalilo ta klapke od dolu przykleilem przeczyscilem i jest OK :D i po co od razu do kosza :P
Ostatnio zmieniony przez KeMoT... 2007-12-26, 15:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2007-12-31, 19:17
a czy nie jest tak ze po ilustam takich "regeneracjach" trzeba jednak przeplywomierz wymienic? moja kilka razy strzelila i wlasnie w ten sposob przeplywomierz byl "naprawiany" i dziala ale dalej czasami niema wolnych obrotow i to juz chyba nie wina samej klapki a moze uszkodzonego potencjometru czy co tam jest :?: na gazie chodzi i po odlaczeniu przeplywomierza tez.
chyba musze znalesc ochotnika ktory pozyczy mi na chwile swoj sprawny przeplywomierz zeby sie przekonac :)
GG: 6377445
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2008-01-02, 19:04
hmmmm... u mnie po naprawie jest wszystko ok tak jak bylo przed strzalem :) ale widze ze poprzedniemu wlasicielowi tez strzelalo bo byla naprawiana hehee
MAJSU
Wys³any: 2008-01-02, 19:41
KeMoT... napisa³/a:
Taaa... a potem się dziwisz że masz "zamulone M20"...
KeMoT...
Sk±d: Å�aÅ„cut
Wys³any: 2008-01-03, 17:48
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
KeMoT... napisa³/a:
napewno nie jest zmulona przez przeplywke :] bo podmienialem i jest to samo :!:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
