miski w m20 z e30 a e34 sa takie same?
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2007-12-15, 11:37   miski w m20 z e30 a e34 sa takie same?
czu orientuje sie ktos czy miski z m20 w e30 a e34 sa takie same czy inne ?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-15, 15:31
Raczej takie same.
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2007-12-15, 15:58
W 100 % nie są takie same ponieważ w E34 jest otwór na bagnet od poziomu oleju !! Natomiast w E30 tego nie ma bo bagnet jest w bloku.
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-12-15, 16:10
Jacek E30 napisa³/a:
W 100 % nie są takie same ponieważ w E34 jest otwór na bagnet od poziomu oleju Natomiast w E30 tego nie ma bo bagnet jest w bloku.
zgadza siÄ™
ale można go zakleić lub zaspawać i będzie wsio grało bo poza tym szczegółem są takie same
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-12-15, 20:41
Tu masz miskÄ™ od e30 320i:
http://bmwfans.info/origi.../ill-11_0177/#0
a tutaj od e34 520i (m20):
http://bmwfans.info/origi.../ill-11_1894/#0
Numery niby są inne, ale może będą pasować.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-19, 20:31
Tak, jest taka dziurka, pod ręką akurat znalazłem żarówkę samochodową, zrobiłem tulipana, wcisnąłem na oringa i gra gitara. Ale patent :)
E30 325ic 1987.........-.../
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-12-19, 22:19
Piotr_1 napisa³/a:
Ale patent
ale druciarstwo :mg:
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
