Spawanie ABS
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-11-27, 14:49   Spawanie ABS
Jak to sie robi czy czy dam rade to jakoś sam ogarnąć ?? Czy lepiej komuś zajmującemu sie tym oddać ?? Chodzi mi dokładnie o dokładke m-tech I. Mam na srodku peknietą od 7 cm. W sumie można żywicą itp. Ale cała dokładka jest z w miare elastycznego tworzywa a żywica ją tylko usztywni i jak gdzieś nią przytre to będzie pękało. A jak sie pospawa to nie powinno sie dziać takie coś tylko lakier oskrobie... Czy ktoś mi odpowie konkretnie na to pytanie a w razie czego ile kosztuje takie spawanie u ludzi zajmujących sie tym. Czy to od cm spawu sie płaci czy jak ?? Jeszcze gdyby ktoś mi powiedział gdzie takie coś mogę zrobić ok Wawy strona bardziej �omianek.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2007-11-27, 14:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-11-27, 19:07
jak masz specjalna "zgrzewarke" to mozesz sam... ale dla jednej dokladki nie oplaca sie kupowac... za takie "spawanie" zaplacisz od 10-30pln (jesli to tylko pekniecie)...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-11-28, 13:39
hej,
po pierwsze to dokladka Mtech I nie jest z ABSu tylko ze specjalnej sztywnej gumy tak jak iS-lippe i nie da sie tego pospawac....
rozmawialem juz z ludzmi od spawania i nie idzie, probowali przy mnie....
BERCIK - RIP
Miro
Wys³any: 2007-11-28, 14:38
tomcat944 napisa³/a:
hej,
Czyli zostaje tylko żywica ?? Nie możliwe. Każde tworzywo jest do pospawania.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
praca
Do³±czy³: 28 Lis 2007
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2007-11-28, 19:08
tia - zwłaszcza guma - próbowałeś kiedyś? pomijam opony na tylnej osi
jestem piratem drogowym - to przykre, ale to prawda
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-11-29, 06:39
Gumopodobnych i gumy nie zespala się ponieważ zawierają dużo siarki i sadzy jako wypełniacza iw związku z tym zamiast się stopić to dymią i się rozpadają.
Osobiście ja bym próbował jeszcze jakimś agresywnym klejem do gumy np. od wulkanizatora- mają też fajne sztuwne zbrojone włuknem szklanym łaty do wzmacniania opon.
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-11-29, 09:27
Jeśli to tylko pęknięcie to może jakiś jakiś rodzaj silikonu się do tego nada.
Miro
Wys³any: 2007-11-29, 14:54
Pawel735 napisa³/a:
Niestety nie utrzyma sie. Jest to pekniecie od samego rogu i cala dokładka jest jakby przełamana na pół choćby jest małe pękniecie.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-08-10, 10:11
odgrzewam kotleta z zapytanie.
Czy ktoÅ› juz ogarnÄ… jak profi naprawic dokladke mtI?? oprocz zywic itp?? tez mam peknieta i milo by bylo to jakos naprawic solidnie.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 19:04
http://allegro.pl/item704...stiku_w_wa.html
myślę że tym dasz radę
tomcat944
mental ill
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2009-08-10, 19:32
hej,
dokladka Mtech I nie jest z ABS i nie da sie jej pospawac...
BERCIK - RIP
gatun0
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 19:34
hmm to dziwne , bo widziałem już wiele naprawianych MT1
tomcat944
mental ill
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2009-08-10, 19:41
hej,
masz racje, wiele jest naprawianych... ale Mtch I jest zrobiony z twardej gumy a nie z plastiku...
podobnie jak MtechII mozna naprawic tylko zywica...
BERCIK - RIP
