Ogrzewanie siedzeń przestało działać !!!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-15, 08:38   Ogrzewanie siedzeÅ„ przestaÅ‚o dziaÅ‚ać !!!
Jak w temacie, jade sobie, siedzenia grzeją mi dupe, zgasiłem auto, za 10 minut przychodze i ogrzewanie już nie działa, włącznki sie nie świeca nawet, i żadne z siedzeń sie nie grzeje, tak na szybko obadałem bezpiecznik 16 bo on odpowiada ze grzanie siedzeń ale był sprawny, wymieniłem na nowy ale nic sie nie zmieniło więc zwarcia raczej nie ma, co tam może sie zepsuć, siedzenia są raczej ok , dwa naraz by sie nie zepsuły, pozatym włączniki by świeciły.
Wie ktoś może jak jest poprowadzona wiązka od siedzeń ?
E36 325i qp
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-11-15, 08:59
http://bmwfans.info/origi...52/ill-52_3142/
Bardzo prosta instalacja, nie ma za bardzo co się psuć.
[ Dodano: 2007-11-15, 09:01 ]
Albo padł przekaźnik albo jakaś kostka się poluzowała.
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-11-15, 09:49
Zobacz czy przypadkiem kable sie nie odlaczyły od włączników.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-15, 12:22
Kable od włączników sprawdziłem, musze poszukać ten przekaźnik, w którym miejscu on może być ? no i tak wtyczka wychodząca gdzieś jest wpięta, też to obadam
E36 325i qp
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2007-11-15, 12:31
co to jest za element o oznaczeniu 9 ??
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-11-15, 16:56
Lord Lukasz napisa³/a:
�ukasz, w skrzynce bezpieczników, to jest przekaźnik nr 5.
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-11-15, 17:29
"Część" oznaczona nr 9 to pudełko na zestaw. Można go było sobie zamówić osobno w aso i samemu zamontować.
Pozdro :)
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-11-15, 20:11
Blondyn 320i napisa³/a:
Pozdro :)
Nie rób sobie jaj :wink: 9 to puszka bezpieczników.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-16, 08:05
Ok działa :brawo: :brawo: :brawo: kabel masowy sie odłamał i to był problem,, wstępnie go nie widziałem bo masy są powpinane dość głęboko pod kierownicą
E36 325i qp
Piter_325i
Wys³any: 2007-11-16, 10:23
dobra mniejsza o czesc nr 9 :P
mam inny problem.. ogrzewanie siedzien dzialalo w dwoch stopniach... ostatnio sobie jade i widze ze przestaly sie swiecic przelaczniki od podgrzewania no i tez przestalo grzac. Sprawdzilem bezpiecznik i okazalo sie ze przepalony, wymienilem i wszystko znow dzialalo...ale tylko przed dwa dni bo znow mi go wywalilo... podejrzewam ze moze sie jakies spiecie gdzies robi, co proponujecie sprawdzic?
BMW
Do³±czy³: 12 Kwi 2007
Sk±d: okolice Wyszkowa
Wys³any: 2007-11-16, 10:35
Podepne sie do tematu czy macie może schemat połączenia w e36 :?:
Piter_325i
Wys³any: 2007-11-16, 10:41
http://bmwfans.info/original/
wprowadz dane swojego samochodu tutaj... powinno byc
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-16, 10:44
Musisz to zrobić tak jak ja czyli obmacaj całą wiązke od siedzeń do przycisków i od przycisków do puszki
E36 325i qp
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-11-16, 10:49
Albo sprawdz czy siedzi tam odpowiedni bezpiecznik.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-11-16, 11:11
powinien być 15
E36 325i qp
Piter_325i
Wys³any: 2007-11-16, 11:14
bezpiecznik jest odpowiedni. Jak wroce z pracy to sobie zajrze pod siedzenia, duzo trzeba rozebrac zeby sie do nich dostac?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-11-16, 11:48
Piter_325i, zdarza się też ze przeciera się wiązka pod siedzeniem pasażera :!: (bo zmienia się jego pozycja co nowy pasażer to suwa fotel :P ) i ona może robić zwarcie :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Piter_325i
Wys³any: 2007-11-16, 12:54
ale da rade ta wiazke jakos ominac, albo naprawic?? kompletnie zielony jestem z elektryki, wiec nie wiem :?
bo jeszcze kiedys slyszalem opinie ze moze tez byc mata grzejaca przetarta i tez robic zwarcie, a zeby ja wymienic to trzeba nowe obszycie robic bo podobno jest ona jakos na stale z obiciem dana... :?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-11-16, 12:59
Piter_325i napisa³/a:
Jak w d... cię prąd razi to znaczy że przetarta :lol:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-11-16, 13:01
najlepiej to odepnij fotele (wtyczki pod nimi) i włącz ogrzewanie i sprawdź czy poleciał bezpiecznik :P jak tak to znaczy ze masz zwarcie w wiązce, ja nie to w fotelu, potem podłącz fotele i sprawdź po włączeniu którego wywala bezpiecznik, następnie wyjmij wadliwy fotel i rozbierz go :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Piter_325i
Wys³any: 2007-11-16, 13:40
Cypisek napisa³/a:
no w d**sko jeszcze mnie nie popiescil :P :P
dzieki co do wszystkich porad, prawdopodobnie dopiero za tydzien w weekend bede mial czas sie tym zajac, wiec jak cos znajde to poinformuje :)
pozdr
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-16, 13:56
To ja sie podłącze pod temat :D
Mam taki problem ze w fotelu pasażera grzeją sie tylko plecy i nie działa "słabe grzanie" a druga pozycja"mocne grzanie" dziala.Co to moze być??? fotel kierowcy dziala idealnie :D
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-11-16, 14:00
najlatwiej sprawdzic czy w siedzeniach jest zamkniety obwod...
we wtyczki pod seidzeniami podlaczamy miernik i juz wiadomo... u mnie w siedzeniu kierowcy dziala grzanie oparcia i du-pala a w pasazare tylko oparcie (bo wstawilem sportsitze z mki cabrio angola) czyli mam uszkodzona mate w siedzeniu... sprawdzalem i wlasnie ta jedna mata nie zamyka obwodu... siedzenia sa w skorze (sportsitze e36)... czy da sie jakos dostac do mat bez niszczenia tapicerki? czy jakos latac ta mate czy zmienic na nowa (jesli tak to jaka? tylko ASO czy da sie cos zaadoptowac?)....
aaa. jak kupowalem siedzenia to dostalem ORI wiazki razem z wlacznikami... ja podpialem + pod zapalniczke (bo tam jest gruby kabel) a mase gdzies do jakiejs sruby, natomiast podswietlania tych przelacznikow mam podpiete w podswietlanie wlacznikow od szyb elektrycznych :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
