I sie nacieszylem
roki101
Do³±czy³: 07 Kwi 2005
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2007-10-09, 19:40   I sie nacieszylem
I sie kurw... nacieszylem dzisiaj,jakis czas temu padla mi sada z mojej winy bo zachcialo mi sie wyciac katy i sprzedac,zrobilem oslone na kabel od sady nie wiem po co ktory wlasnie sie przetarl o ta oslone i zrobil zwarcie sonde szlak trafil mam nadzieje ze tylko ja kupilem nowa uniwersalna jakas wloska marini cos takiego odpalilem silnik z poczatku nic sie nie dzialo dalej silnik sie trzas ale po jakis 20 km sie juz uspokoil zaczela sie wkrecac tak jak powinna a dzisiaj wyjechalem troche sobie poswirowalem i dalej to samo silnik sie trzesie smierdzi waha co sie stalo ? juz ja szlak trafil czy przez to zwarcie na sadzie cos w kompie poszlo ? napiszcie cos
duchX
Wys³any: 2007-10-09, 19:54
Jest taka opcja ze padl sterownik od zwarcia na sondzie ale nie jest to na 100% pewne trzeba by podjechac na kompa i wpiac , ale jak czuc benzyne to sonda nie czyta moze uszkodzil sie przekaznik od sondy ?? ?? i nie grzeje ale to na cieplym nie mialo by zby duzego znaczenia
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-10-10, 07:51
uniwersalna sonda moim zdaniem porazka. mogl paskomp podepnij inny bedziesz wiedzial. a najlepiej podjechac gdzies bledy posprawdzac
roki101
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2007-10-10, 15:52
jakie bledy posprawdzac bylem juz i sprawdzalem sonda zawiesila sie 0,2V przy gazowaniu nic sie nie zamialo wszysko reszte sprawne i co mi da wykasowanie bledu.bledy w kompie sa po to zeby cie poinformowac co jest zepsute a nie ze ci skasuja i bedzie dobrze zalozylem ta nowa pojezdzilem 1 dzien i flak trafil dalej wszystko i nie wiem czy komp jest padniety czy ta sada jest do ..........
Ostatnio zmieniony przez 2007-10-10, 18:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-10-10, 16:40
Nie unos sie, tylkoczytaj ze zrozumieniem - nik Ci nie kaze bledow kasowac, tylko masz sprawdzic czy wogole jakies sa.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-10-10, 16:41, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
roki101
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2007-10-10, 17:31
oczywoiscioe ze jest brak sondy to jest blad ! kupilem dziziaj z 750 bosch oreginalna bedzie to pasowalo do mojej 25 L 24V ?? ?? a mozliwe ze przez to zwarcie cos sie satalo w kompie i teraz pali mi sady ? kupilem uniwersalna i pochodzila 1 dzien jak zaloze ta i dalej szlak trafi
[ Dodano: 2007-10-10, 18:58 ]
i powiedzcie mi jeszcze o tym zakresie te uniwersalne to sa 0.1V a te boscha BMW 0.5V powiedzcie mi jak to z tym jest jak rano odpalalem auto bylo zimne to na tej sondzie nowej uniwersalnej przez jakies 15 sekund silnik chodzil jak by sada byla odpieta po 15 sekundach sie stabilizowal i chodzil jak nalezy
duchX
Wys³any: 2007-10-10, 18:20
Naucz sie czytac !! !! napisalem Ci cos w pierwszym poscie .... a zadajesz drugi raz to samo pytanie , naucz sie tez wyrazc na forum nie kazdy musi widziec ze jestes bardzo zly
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
