Ledwo kreci rozrusznikiem
mbhcr
Doczy: 19 Kwi 2005
Skd: Szczecin
Wysany: 2007-07-18, 20:42   Ledwo kreci rozrusznikiem
Ledwo kreci ale odpala. Myslalem na poczatku ze to akumulator sie wyladowal (aku jest wlasciwie nowy ma 4 miechy 72Ah 12V 640A) wiec podlaczylem go na caly dzien pod prostownik. Nic to nie dalo nadal ledwo kreci rozrusznikiem. Ladowanie sprawdzilem i jest chyba ok, 14v pokazuje miernik. Co moze byc nie tak? Czyzby rozrusznik sie konczy?
Pozdrawiam.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-07-18, 20:50
U mnie też jest coś takiego po swapie silnika. rozrusznik został mój stary z m40. Wcześniej ładnie kręcił a teraz za słabo, akumulator jest ok, ściągnąłem przewody z rozrusznika, przeczyściłem posmarowałem pastą miedzianą. Jest lepiej, ale dalej nie tak jak powinno : /
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-07-18, 21:42
konczy sie rozrusznik :?
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-07-18, 22:40   rozrusznik
............Skończyły sie tulejki na wirniku................PZDR - henry
HENIEK
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-07-18, 22:41
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=24251
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-07-19, 08:01
ale mój rozrusznik był całkowicie sprawny! a po przekładce do nowego silnika już nie chce kręcić, nie wydaje mi się że zepsuło go 3 dni leżenia w garażu.
Serfers
Doczy: 09 Pa 2006
Skd: Rzeszów
Wysany: 2007-07-19, 09:20
może w rozruszniku kończą się szczotki albo niemasz dobrej masy, lub tak jak u mnie było. po zostawieniu samochodu na światłach padł akumlator kupiłem nowy i wymieniłem ale samochód zaczał ciężko kręci niemogłem zapali samochodu. pomyslałem że rozrusznik się konczy, a to nieprawda nowy akumlator okazal się padnienty. pojechalem z reklamacja wymienili na nowy i teraz wpożądku kręci. Sprawdz akumlator pod obciążeniem.
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2007-07-19, 10:46
Podepne sie do tematu... Ja mam tez ten problem od zawsze z rozrusznikiem i z odpalaniem ale tylko jak silnik jest goracy jak zimny to kreci jak wsciekly no a objawy sa takie jakby napiecia w aku brakowalo ledwo kreci ale tak za 3-4 proba krecenia zaskoczy... Ja podejrzewam ze to jest wina tulejek... po nagrzaniu jakby sie klinowal i sily nie ma... mam juz drugi silnik i jest bez zmian wiec zwalam wine na rozrusznik i tulejki... musze wkoncu to zrobic bo juz od dlugiego czasu mnie to wkurza... ;/
