prosze o krotka i dobra odp co bedzie mi potrzebne do felg 17", dystanse mysle ze 15mm dadza rade i sruby teraz gdzie to wszystko tanie i dobre kup[ic... ile ta przyjemnisc moze kosztowac i czym kierowac suie przy wborze
Oj przyjacielu tyle już czasu siedzisz na forum i nie wiesz powiedz nam najpierw jakie to będą falgi a konkretnie z jakim ET i o jakiej szerokości bo są takie do których czeba dystansy 15mm i są takie które siedzą ładnie nawet bez dystansów
dystenase potrzebne ale to zalezy od ET felg im wyzsze ET tym beda wieksze dystanse w przypadku 17" potrzebne
te 15mm to przy ET wyzszym niż 25 mniej wiecej ale to na przód na tył wejda bez problemu ale głupio bedzie wygladał węższy tył Jesli ET bedzie miał od 15 do 20 moga wejsc na przód bez dystansów
dłuzsze sruby to podstawa, beda z 1cm dłuzsze od ty seryjnych
a tak po za tym jazda na codzien na 17" w e30 jest przekichana, sporo zalezy od dróg po jakich bedziesz sie poruszał, na 17" bedziesz musiał załozyc niski profil oponki bo przód bedzie obcierał przy skrecaniu, wjazdy w kazda dziure beda udreką
Odpowiedziałem na pytanie, a od siebie dodam ze moim zdaniem jesli e30-tka słuzy do poruszania sie na codzien to idealne jest 16" zaś jesli do lansu to 17" jest the best
Ostatnio zmieniony przez Arturek 2007-07-16, 07:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-07-16, 11:44
Arturek napisa³/a:
można by zapytać, a gdzie jest rancik
ten model nie ma ranciku .
na poczatek proponowalbym opony 215/40 , jak juz sie nauczysz jezdzic na 17" to 205/40 .niech Robsy napisze jakie jest et , dystanse znajdzisz na allegro mniej wiecej po 50zl/szt ( jezeli beda potrzebne), dluzsze sruby po okolo 5zl/szt .
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Wys³any: 2007-07-16, 13:26
sruba powinna się wkręcać minimum 10-15mm (minimum 6-9 obrotów) . normalne sruby maja okolo 30-35mm dlugosci, jak dokladasz dystans np.15mm to wiadomo ze musisz kupic srube 50mm a te juz sa drozsze od tych najczesciej spotykanych w sklepach.
pamietaj tez zeby nie byly za dlugie bo moga obcierac o tylna czesc tarczy/oslony/piasty.
najlepiej podjechac do sklepu z jedna wykrecona , sprzedawca bedzie wiedziec jaki gwint,stozek i dlugosc dobrac do odpowiedniego dystansu.
[ Dodano: 2007-07-16, 14:31 ]
model sruby to M12 x 1,50 x 28 mm / stożek , gdzie 28 to dlugosc sruby .
z dystansem beda potrzebne np M12 x 1,50 x 45 mm / stożek ( to juz sobie obliczysz)
Wczoraj dzwoni do mnie nabywca felg i mówi,że nie ma kapsli bmw i koleś myślał, że mu nie wysłałem,a wysłałem. Ktoś z DHL musiał sobie pożyczyć Ale dzisiaj dzwonie i zobacze co da się zrobić,a paczka z felgami była ubezpieczona...Jedno co mnie cieszy, że felgi będą jeździć w e30 Pozdrawiam
te bedą eleganckie, z chęcia do siebie bym wrzucił.
Menel napisa³/a:
http://moto.allegro.pl/it...et35_4x100.html
jakoÅ› nie specjalnie mi siÄ™ podobajÄ….
Menel napisa³/a:
http://moto.allegro.pl/it...super_stan.html
ładne, całe wypolerowane wyglądają ,
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
wlasnie menel jak poszukiwania... hmm w miejscu ale mam na oku 16stki chyba 8calowe podobne do borbetow t ale nie to jednak nie mam fot a osobiscie do konca do mnie nie trafiaja
Ostatnio zmieniony przez Miki 2007-07-24, 14:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Lipowate te co menel zapodał, mówie Ci zapodaj jakieś klasyczne sprawdzone felgi
�ukasz borbet A i T odpadaja na 100% - zbyt oklepane co 3cia e30 takie ma
moze azev a ? - mimo ze troche tez tego jest to podobaja mi sie
a ostatnio borbet bs mnie zauroczyly ale ciezko to znalezc w 17" do e30 lub chociaz 16stki
