Skrzynia do M20B20
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-06-03, 19:51   Skrzynia do M20B20
Poszukuje skrzyni do E30 z 88 roku czyli szeroka lampa.. do 2.0 wiem chyba że dwie firmy produkowały skrzynia dla BMW.. Bo gdzieś jeszcze wyczytałem że w np. 90r tam jest inne mocowanie całego układu lewarka w 88 jest taka blacha w 90 jest taka łapa z aluminium...
Ktoś pomoże co kupić :wink:
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-06-04, 02:44
tymi mocowaniami się nie przejmuj jak masz odrobinę majsterkowicza w sobie, ja przerobiłem mocowanie lewarka z isa na m20b27 który miał blachę i skrzynia była dłuższa :D
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-06-04, 08:15
Witam. Ja u siebie ostatnio wymieniałem w m20b20 88r. Miałem getraga na aluminiowym wsporniku lewarka, zmianiłem na skrzynke ZF tez niby z 2 litrówki ale bardzo rzadko spotykana i bez wspornika lewarka. Przelożyłem go z getraga bez problemu. Nie wiem czy to coś Ci pomoże ale faktycznie e30 wychodziły z 2 rodzajami skrzyń. Co zaobserwowałem to w zf-ie biegi wrzuca się bardziej miękko i bez żadnego haczenia. Aha przełożenia są niemalże takie same względem getraga, różnicy praktycznie nie czuć, może odrobinke lepiej się zbiera, ale to subiektywne odczucie.
