M30B30 kable WN z czujnikiem czy bez???
BiaÅ‚y
Do³±czy³: 29 Mar 2006
Sk±d: LubaÅ„
Wys³any: 2007-05-10, 18:05   M30B30 kable WN z czujnikiem czy bez???
A wiec w trakcie remontu mojej świnki napotkałem na rebus. Mam przebicia na kablach i chce je wymienić. W sklepie dowiedziałem się, że są kable z czujnikiem do komputera (700PLN) i bez czujnika(160PLN). W moim aucie są te z czujnikiem i stąd moje pytanie: co by było jakbym załozył zwykłe kable?? Czym to się będzie objawiać?? Będzie to działać?? Nie chce druciarstwa ale ta różnica w cenie to masakra. Może ktoś mi coś doradzić?? Prosze o odpowiedzi.
E30 1.8 m10 sprzedana :(
Vectra A 2.0 CD sprzedana :)
Jest E32 730i
POMOCY!! szczególy w temacie.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18218
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=17922
Remont beemki znów rozpoczęty (05.04.2007)
ukaszek
Do³±czy³: 28 Kwi 2007
Sk±d: Legnica/Stockholm
Wys³any: 2007-05-10, 18:48
cześć co do kabli to muszą być te z czujnikiem ale jest terz dobra wiadomość, ja kupiłem kable bez czujnika te tańsze i ze starego kabla czujnik przełorzyłem, jak coś to opisze jak to zrobić... pordr.
ukaszek
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-05-11, 02:02
ukaszek napisz jak to zrobiłeś bo ja zmieniałem własnie kable i kupiłem te zwykłe za jakieś 200zł i czujnik na razie "wisi"
auto jeździ i w zasadzie to nic szczególnego się nie dzieje ale skoro miał być ten czujnik to niech będzie
BiaÅ‚y
Sk±d: LubaÅ„
Wys³any: 2007-05-11, 15:51
Ja również poprosze o opis jak to zrobić :P Jeżeli auto normalnie działa bez czujnikla to kto mi powie po co on jest??
Jest E32 730i
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-05-11, 17:09
żeby łączył się z monachium i mówił że coś kombinujesz pod maską :mg:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-05-11, 18:56
wydaje mi sie ze ten temat byl juz poruszany :)
http://forum.beemka-klub....hp?mode=results
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-05-11, 19:17
Kamil, cos Ci sie zle link wkleil :wink:
Tu jest dokladna odpowiedz do czego sluzy impulsator (w ostatnim poscie):
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=10962
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ukaszek
Wys³any: 2007-05-11, 19:57
jak ten czujnik przełożyć odpowiedz jest prosta a mianowicie ja to tak zrobiłem stary kabel uciełem zsunełem czujnik, a na nowym kablu trzeba rakówke tą przy kopułce rozmontować i zdjąc ją i gumke i wsunąć czujnik,założyć gumke i koncówke zacisnąć na przewodzie...
powodzenia pozdrawiam...
ukaszek
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-05-12, 19:10
Jeździ auto bez czujnika hala???????
U mnie przy uszkodzonym ( w zasadzie urwanym przy wytargiwanniu kabli z kopułki) nawet nie zapalił........
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2007-05-18, 22:21
Witam kable boscha sa po 500zł wiec sadze ze warto zainwestowac i maja czuijnik
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-02, 16:46
jw i do tego fakturka w razie potrzeby WN Bosch a nie jakieÅ› druciartwo :)
Strona wygenerowana w 0,53 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
