moze mial ktos taki przypadek, moze to jakas czesta wada, ale nie grzeje mi tylnej szyby w E30, wszystkie "sciezki" na szybie wygladaja ok, nic nie jest zasniedziale przy polacznieach do szyby, moze jakis przekaznik po drodze padl ? nie wiem co to moze byc, ... pierwsze przymrozki sie zblizaja, a takie ogrzewanie by sie przydalo
_________________ E30 1.8i M40
gg 3437874
Wys³any: 2004-10-13, 19:35
na początku sprawdz czy prąd dochodzi jak tak bedziemy kombinować dalej
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-13, 20:19
No właśnie.Weź miernik, włącz ogrzewanie tylnej szyby i zobacz czy masz 12V.
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-14, 08:51
sprawdz na koncowkach scierzek czy nie sa poprzepalane (beda nieznacznie ciemniejsze jak sa przepalone) u mnie to bylo przyczyna niesprawnosci
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 29 Mar 2004 Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-10-14, 11:10
yo!!
Na 100 % niedochodzi prąd a winą jest pewnie ten wciskany kabelek przy szybie na złączke kabel pewnie pękł albo cos kombinowałes sprawdz "faze" tylko nie na "fazie"
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-14, 12:13
korzuch e30 napisa³/a:
yo!!
Małe sprostowanie fazy nie ma w instalacji samochodowej, faza jest przy prądzie zmiennym conajmniej 1 fazowym 220V lub 2 fazowym 380V i więcej. Chyba że faza księżyca
yo!!
ja tylko chcialem dodac ze raczej 400V 3 fazowy bo 2 fazowego szczerze mowiac nie widzialem
a i tak przy okazji u mnie niestety to zlacze na szybie zerwalo sie wiec mam ciezka lipe czy pozostaje mi tylko wymiana szyby?? czy moze ktos opatentowal jakies sposoby naprawienia tego?
_________________ E46 320iT
yo!!
Co do szyb sa kleje przewodzace prad i te urwane łapki przyklejasz i prad przechodzi i tak samo z przerwanymi nitkami ogrzewania a jako ze moze słabe ogrzewanie macie to moze byc wina za duzej opornosci na przewodach doprowadzajcyh pradzik do szyby.
