Regulacja maski w E30
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2007-04-01, 12:53   Regulacja maski w E30
Witam.Mam problem natury "że niby w niczym nie przeszkadza ale denerwuje" Jak w temacie.Czy da sie jakos podregulować maskę, aby wyrówna ć odległośc maski od grila? Po zamknieciu nad prawą lamą mam wieksza szczelinę niż nad lewą.Nie widzialem tego do wczoraj, kiedy zainstalowałem brewki,troche dziwnie to wygląda.Auto nie było biote bo lakier jest org, to juz nie wiem co sie podupczuyło.JAk nie było brewek to nie bylo tego tak widać.A przy okazji da sie załążyc wspomaganie do E30 1,8 turing M40? dużo zachodu i duże koszty jeśli sie da? Pozdro
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Wys³any: 2007-04-01, 13:32
Z ktorego to roku trumniak ze wspomy nie ma?
Pompa do m40 listwa i zbiorniczek na olej i gotowe :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-04-01, 13:36
1) zdejmij brewki spowrotem :wink: ,
2) pamiętaj że nerka jest na spinki i ją tez można ciut przesunąć!
3) jeśli nadal jest źle przyjrzyj się i zdecyduj w którą stronę należy przesunąć maskę uwzględniając szczeliny przy błotnikach i wycentrowanie na nerce (zwracaj uwagę czy rogi maski są we właściwych miejscach tzn. czy linia elementów biegnie w sposób niezakłócony bez przeskoków),
4) otwórz maskę żaby leżała wyczepiona z zamka, poluzuj 6 śrub przy ramionach zawiasów i obserwując mocowania maski z tymi 6 śrubami szarp maską ruchami przód tył i sprawdzaj czy się przesuwa na tych mocowaniach w porządanym kierunku (użyj trochę WD40)
5) rób to w kilku etapach za każdym razem spowrotem lekko dokręcając maskę i sprawdzając wycentrowanie gdy jest zamknięta ...
P.S. nie zdziw się jak będziesz miał ja równo z nerką ale będa różne szczeliny koło błotników ... może się okazać że botniki też trzeba będzie trochę poprawić ;/
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2007-04-01, 13:55
Ok dzieki pokombinuje jutro, bo dzisiaj nie wypada. Nerka i gril wiem że jest na spinki bo całośćwyciągąłem i dokładnie czyściłem. Potem starannie założyłem spowrotem. A rocznik 90 wersja z lutego. Właśnie doskwiera mi brak wspomagania i myśle coś z tym zrobić ale pewnie 3 stówy lekko nie moje :/ a samo założenie podejrzewam u mechanika conajmiej ze 100 zł :(
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-04-01, 14:56
ja mysle , ze kompletna dobra wspoma to 500 niestety
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-04-01, 16:44
Jeżeli dobrze zrozumiałem to Cinkowi chodzi o regulacje przodu maski w pionie za która odpowiada pierwsza z dwóch śrubek od strony zawiasu po jednej i drugiej stronie a ty Smasher mówisz o 6 śrubach na wewnętrznej stronie maski do ustalania jej w poziomie czyli odległości pomiedzy błotnikami.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-04-02, 01:44
Przyznam Maras, że nie wiem o które śrubki Ci chodzi pod względem regulacji pionowej ...
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-02, 10:32
W niewielkim zakresie maskę można również wyregulować na tych gumowych odbojach co są z przodu nad światłami, sam tak robiłem.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-04-02, 18:30
Jasne że od tego są te 2 gumowe odboje! mają bardzo duży zakres regulacji, po co szarpać się z maską jak można najpierw spróbować z gumkami!
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2007-04-05, 14:35
Noi wyregulowałem wysokość tej maski przy pomocy tych gumowych odbojów i jest idealnie.Zajeło mi to niecałą minutę! Dzięki chlopaki!!!
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-04-07, 19:03
Tak tylko dodam swoje 3 grosze że maskę reguluje się w pionie przede wszystkim regulując zamek maski góra-dół, no i odbojami.
BMW Klub Podbeskidzie
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2007-04-29, 08:18
...a jaką przeprowadzic regulacje jezeli maska nie odskakuje do konca,tzn.przy pociągnieciu rączki do otwarcia maski trzeba maske pociągnąc ręka do przodu aby ją podniesc?
Pzdr.Prosiak :wink:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2007-04-29, 09:00
Ja wczoraj też podregulowałem maskę - wysokość - jedna śrubka przy zawiasie, ta bliżej przodu auta.
Niby kilka mm, ale strasznie mi się to rzucało w oczy.
www.high-tech-tuning.pl
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-04-29, 09:15
Prosiak napisa³/a:
Pzdr.Prosiak :wink:
Działa to na zasadzie belki skrętnej np w peugeot. Jak zdejmowałem u siebie maskę, po złożeniu nie chciała odskakiwac tylko było słychać zgrzyty. Przyczyną była właśnie ta belka, po obu jej stronach wychodzą druty mające po kilka cm (właśnie to one spełniają rolę sprężyny) druty te powinny być w takich rowkach w blaszkach do których przykręca się zawias maski. rozebraliśmy i złożyliśmy jeszcze raz, jak druty były właśnie w tych rowkach, maska zaczęła pięknie odskakiwać. Może to samo jest u ciebie? pozdro!
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-04-29, 09:26
jeszcze nasmarujcie zawiasy i nie będzie skrzypić ani walić blacha tylko będzie kulturwalny efekt otwierania maski :mg:
Prosiak
Wys³any: 2007-04-29, 09:36
Dziekuje Cypisku,sprawdze to dzisiaj :roll:
Pzdr.Prosiak :wink:
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2007-04-29, 12:56
Ja nasmarowalem i to aż za bardzo.Po zwolnieniu linki wyskakuje niczym z procy do przodu.
