Skrzynia E36
Adrian_320
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Lutomiersk/Å�ódz
Wys³any: 2007-03-28, 21:31   Skrzynia E36
Witam. cos mi sie zepsulo ze sprzeglem podczas jazdy... tzn problem wyglada tak sprzeglo rozsprzegla ale nie chca wchodzic biegi i wychodzic.. jak na poczatku lapalo nasamej gorze to teraz doslownie przy ziemi ale jak dodam gazu to lapie na gorze ale tylko na biegu jak mam bo jak jest na luzie i dodaje gazu to sprzeglo zachowuje sie tak jak by go nie bylo i chodzi bardzo lekko... i jak jade wolno to wszystkie biegi ladnie wchodza i wtedy jest dobrze (do 20km/h)
wysprzeglik jest dobry bo juz sprawdzalem. czy to moze byc wina plynu hamulcowego czy czegos innego??? z gory dzieki za jakies rady pozdro
Go¶æ jak jÄ… skomentujesz??! http://forum.beemka-klub....p=146158#146158
maciek325i
Do³±czy³: 20 Mar 2009
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2009-05-29, 18:07   e36
Spróbuj odpowietrzyc układ
[ Dodano: 2009-05-29, 20:00 ]
wsumie jak Ci to nic nieda to musisz walczyc ze sprzeglem,zobacz takze ciegno zmiany biegów.Pozdrawiam
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-05-29, 19:07
A pompe przy pedale sprawdzales?Byc moze masz zapowietrzony uklad.Sprawdz tez ile masz plynu w zbiorniczku.
