mechanizm domykania szyby w coupe
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-14, 11:32   mechanizm domykania szyby w coupe
Witam. Zauważylem ze w mojej e36 coupe przy zamykaniu drzwi mechanizm niezawsze wsówka szybe w uszczelke. Raz działa raz nie. Chodzi tylko o drzwi kierowcy bo od paarzera jest ok. Czy musze wymienić jakiś mechanizm ? Czy moze cos niełączy?
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2007-03-14, 12:47
piszesz za raz dziala raz nie.a jesli nie dziala to umiesz otworzyc okno?u mnie tez czasami pojawia sie ten problem tyle ze wtedy i okna nie otworze.zauwazylem ze ma to zwiazek z temperatura..
ale jesli umiesz otworzyc okno to sprawdz styki tego mechanizmu,moze ta wtyczka sie zasniedziala czy cos..aha i kup sbie od razu spinki do tapicerki,jo ostatnio robilem to w zime i wszystkie wylamalem..
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-14, 14:46
Szyba zawsze sie otwiera i zamyka bez problemu. Tylko że coupe ma to że jak otwierasz drzwi to szyba sie o centymetr opuszcza i jak zamykasz to sie podnosi i wchodzi w uszczelke i to neizawsze mi działa. Więc troche inny problem niż w twojej becie.
Zrobie tak jak mówisz rozbiore to jak sie troche ociepli. Mozliwe ze cos zaśniedziało.
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Doczy: 10 Sie 2006
Wysany: 2007-03-14, 16:07
W drzwiach masz czujnik gdzies od tego domykania ale nie mam pojecia gdzie.To on nie styka.Ja miałem czasami tak że auto samo zaczeło domykac i otwierac po centymetr szybe.Pomysłałem że cud i jeszcze troche i zacznie gadać :) .Narazie unormowało sie i nic nie ruszałem w sumie .Na forum dyskusyjnym klub toruń ktos mi to opisywał i wal w tym kierunku.Ja spróbuje to znależc i wkleić to ale to jakiś czas temu było.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
czarny
M52B28
Doczy: 31 Maj 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2007-03-15, 10:12   ...
Miałem to samo. Faktycznie były foty na jakimś forum, w tym mechaniźmie jest taki magnesik i ons się przesuwa. Pozdro
Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
http://beemka-klub.com/fo...22875&start=100 - moja nowa BUNIA
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-15, 14:35   Re: ...
czarny napisa/a:
Jakbyś to znalazł to podaj link. Ja szukałem ale nic konkretnego nieznalazłem.
czarny
M52B28
Doczy: 31 Maj 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2007-03-15, 21:46   ...
może coś takiego
http://www.fotosik.pl/pok...906a80194a.html
http://www.fotosik.pl/pok...e57f82c3fb.html
Tej czarnej klapki nie trzeba odkręcać
tylko 4 śruby - gwiazdki które trzymają blaszaną osłonę silniczka
potem żebył włożyć z powrotem dobrze jest psiknąć wd40 do tulejki na dnie metalowej osłony silniczka.
