Prędkościomierz i obrotomierz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-08, 19:33   PrÄ™dkoÅ›ciomierz i obrotomierz
To znów ja 8)
Czy u was w samochodach jadąc na czwartym biegu obrotomierz i prędkościomierz mają te same wskazania? Może jest inaczej - napiszcie.
Coś się stało że się ze...ło
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-03-08, 19:36   ***
.......Masz na mysli jednakowy kąt o jaki wychylaja sie wskazówki obrotomierza i szybkościomierza ?? ? Niestety zależy to od przełożen : skrzynia , dyfer i wielkość kół (opon).......PZDR - henry
HENIEK
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2007-03-08, 22:23
ja mam tak na 4 8) (dwadziescia znakow :twisted: )
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-09, 08:31
HeMP napisa³/a:
Właśnie z tego co się orientuję to tak powinno być właśnie na czwórce. Przełożenie skrzyni to 1:1 a dyfer ponoć dobiera się do rozmiaru opon. Może się mylę. No ale z drugiej stony jak porównać dyfry 4.21 do 2.97 z rozmiarem opon?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-03-09, 20:00   Re: ***
henry napisa³/a:
jesli zmienimy opony to licznik nadal wskazuje to samo
to ze wskazówki sa pod tym samym katem to wynika z przełozen tylko i wylacznie
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-03-09, 21:26
Tak licznik nadal pokazuje to samo niezależnie od rozmiaru opon czy kół przy tych samych obrotach na czwartym biegu lecz prędkość rzeczywista nijak się ma do tych wskazań.
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
