jak "odwiesic" zawor od lpg?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-05, 10:31   jak "odwiesic" zawor od lpg?
jak w temacie... zawiesil sie zawor od lpg... nie da sie zatankowac... przy probie tankowania odbija i koniec (a bak jest pusty)... butla to stako w kole zapasowym, zawor voltran albo lovato (nie pamietam)... zdarzylo juz mi sie to kiedys ale jak nie moglem na jednej stacji zatankowac to podjechalem na druga i bylo OKa... a teraz bylem na 4rech i nic...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-05, 10:37
zawor odbijajacy dziala ja spluczka w sedesie w butli jest cos na zasadzie plywaka
jesli nie jest to wina zagniecionych przewodow lub uszkodzonego gniazda tankowania to niestety trzeba dostac sie do srodka butli i podgiac plywak do gory
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-02-05, 13:27
zacznij od kilku puknic gumowym mlotkiem w butle
wydaje sie smieszne ale moze pomóc odwiesic zawieszony zawor
POL-ROW.PL
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-05, 13:47
hej,
a jeszcze lepiej jedz do gazownikow, niech oni cos z tym zrobia...
BERCIK - RIP
Wys³any: 2007-02-05, 15:16
najlepiej walnac impulsatorem przez drewienko kilka razyu i bedzie si :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-05, 15:30
tomcat944 napisa³/a:
hej,
bylem... wyjeli caly ten zawor... ale najpierw trzeba bylo oproznic butle (mimo ze auto juz nie chcialo jechac na tym co bylo w baku to dosc dlugo zeszlo)... przeczyscili, nasmarowali itp... jesli bedzie OKa to fajnie jak nie to wymiana... za usluge ( to co napisalem powyzej + po zlozeniu sprawdzenie szczelnosci itd)... 40pln...
