Problem z układem wtrysku benzyny
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-01, 19:53   Problem z ukÅ‚adem wtrysku benzyny
Witam!Po złożeniu silnika(remont głowicy),mam problem z jego uruchomieniem.Okazało sie ze wtryski nie rozpylaja paliwa,tylko podaja je ciągłym strumieniem bez przerwy,paliwo leje sie ze wszystkich wtryskiwaczy naraz.Zakładam,że padł mi komputer,czy moze przyczyny szukac gdzie indziej?.Paliwo podawane jest nawet po odpieciu przeplywki oraz czujnika temperatury przy termostacie.Czy ktoś moze spotkal sie z czyms podobnym?Silnik m20b23 84r
BMW E30 323i 84r
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-01, 20:02
czujnik polozenia walu chyba = tryb awaryjny
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-01-01, 20:12
Ta ale pomijając to że to jest silnik na aparacie zapłonowym w bloku silnika i to że o ile pamiętam sygnał z tego czujnika idzie tylko do złącza diagnostycznego to paliwo nie jest rozpylane tylko leje się ciurkiem tzn: ma sik prosty wielkiej ilości paliwa a nie stożek rozpylonego paliwa.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-01, 20:16
kopci na czarno :?:
u siebei jak odłaczałem przepłwyke to kopcił jak jasna cholera
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-01-01, 20:20
Najlepsze jest to że pracuje z odłączonym przepływomierzem i czujnikiem temperatury silnika a powinien gasnąć - a o jakiejkolwiek kulturze pracy można zapomnieć o ile pracę na dwóch cylindrach można nazwać pracą. świece są natychmiast zalewane. Ne wiem kiedy Szef_22 będzie miał kompa na podmiankę ale narazie pomysły się zkonczyły i mnie i Jemu.
Szef_22
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-01, 20:23
Nie kopci na czarno
BMW E30 323i 84r
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2007-01-01, 20:24
Artur C., ja mam sterownik, który powodowal że autko szarpało i cięzko odpalało, więc mogę wam podesłać jakby co :!:
[ Dodano: 2007-01-01, 19:25 ]
kurka, teraz przeczytałem że to do b23 :roll:
No nic, chciałem dobrze.
Szef_22
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-02, 19:47
Silnik ożył,przełozylem całą instalacje od takiego samego silnika.Ale na tym nie koniec moich kłopotów,zaraz po starcie wchodzi na ok 3 tys obr i po chwili opada na 2 tys,i tak bez przerwy.Lewego powietrza nie łapie sprawdzałem kilka razy,macie jakis pomysł?
BMW E30 323i 84r
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-02, 20:04
a to cudo co jest podlaczona do kolektora ssacego i polaczone z przepustnica rusza sie :?:
moze przeplywka cie powiesila czy cos .zamknij dobrze przepustnice
Szef_22
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-02, 20:57
Przeplywki mam dwie i obie sa sprawne,smigalem na nich zanim zdemontowalem głowice,jutro dokladniej zbadam przepustnice,mam tez kolejnego kompa na podmianke.Co jeszcze moge oblukać?
BMW E30 323i 84r
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-01-02, 21:04
Nie pamietam w jakim silniku mielismy podobnie wtryski były otwarte - okazało sie ze zle podłaczylismy kabelki od gazu.
Szef_22
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-02, 21:30
U mnie gazu brak.Silnik juz sie odezwal,teraz musze zaradzic jakos tym falujacym obrotom.
BMW E30 323i 84r
