E30- miekki pedal hamulca...
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-19, 15:27   E30- miekki pedal hamulca...
witam
mam taki problem z ktorym nie moge sobie poradzic..
sytuacja pewnie znana wielu osobom : miekki pedal hamulca..
moja auto posiada ABS.seryjne serwo i seryjna pompe hamulcowa ( m20b25 )
tarcze i klocki w dobrym stanie
hamulec wpada gleboko i dopiero zaczyna dzialac pod koniec.. zmuszenie do zadzialaniu abs-u graniczy z cudem. udaje sie ale ciezko...
uklad odpowietrzalismy juz ze 3 razy.
zmienilismy pompe hamulcowa ( na uzywana niestety wiec nie moge byc pewny jej dzialania w 100% )
i nadal to samo... ciagle wpada za gleboko..
podczas jazdy moge napompowac pedal hamulca zeby byl twardy.. i wtedy heble dzialaja rewelacyjnie..
na wylaczonym silniku rowniez po nacisnieci uhamulca kilka razy robi sie twardy.
niestety po wlaczeniu silnika i pierwszym hamowaniu znow robi sie miekki i wpada w podloge...
co moze byc przyczyna ? gdzie szukac ?
moze ktos mial podobny problem i go rozwiazal ?
p.s.
chcialbym miec hebel jak w nowym aucie.. dziala bez zadnego opoznnienia.. od razu po dotknieciu..
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Skd: .:P O Z N A Ń:.
Wysany: 2006-11-19, 18:10
Czy zmieniłeś pompę na wydajniejszą po zmianie zacisków ? Od czego te zaciski ?
Głupie pytanie - zmianiłeś płyn na jakiś wydajniejszy ? ( np Mintex C-Tech).
A moze pompa przepuszcza miedzy sekcjami ?
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-19, 18:15
na razie heble mam seryjne nic nie zmieniam dopoki nie naprawie tej usterki.
pompa seryjna . tarcze , zaciski wsio seria .
plyn.. nie wiem jaki lali :roll: ferrodo pewnie....
te heble seryjnie kiedys dzialaly barodzo ok.. pozniej fura stala pol roku .. odpalilismy po swapie i jest ch....wo
lagadula napisa/a:
a jak to sprawdzic.. ? jelsi chodzi o uklad hamulcowy to wiem ze jest zbiorniczek pompa i , abs , tarcze , klocki i jakos t owszystko dziala ; :wink: :wink: :(
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Wysany: 2006-11-19, 18:19
Postaraj sie o nową pompę, ewentualnie o zestaw naprawczy do tej co masz.
Pamietasz czy ta pompa ma regulowany bolec naciskający ??
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-19, 18:21
poprzednia pompa i obecna ktora wsadzilismy nie ma regulacji bolca
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Wysany: 2006-11-19, 18:29
Odłacz serwo i zobacz jak hamuje bez.
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-19, 18:41
moze to glupie ale w jakim stanie sa twoje klocki (szczeki) tyl bo mi pedal wpadal do podlogi jak sie konczyly szczeki.
jak zapompowalem pare razy lub lekko reczny podciagnalem bylo wszystko ok
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-11-19, 19:45
przeciez z tylu sa tarczobebny - to na pewno nie to jest przyczyna awarii. Ja stawiam na : - nieszczelnosc na serwie - lub padnietym samym serwie hamulcowym.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-11-19, 21:13
jesli pedal chodzi lekko i gdy zaczyna brac nadal łatwo mozna zablokowac koła to raczej niebędzie to serwo ... mogą to być na przykląd nierównomiernie zużywające się okłądziny, pofalowana powierzchnia współpracująca klocek-tarcza, lub uszkodzeniana zbrojenia na przewodach elastycznych (co wchodzi na stacji diag. jak nierówno biora heble.), lub byk w uszczelkach samej pompy...
jeszcze może być zapowietrzony wysprzeglik ... nie wiem jak jest u Ciebie ale normalnie on jedzie na jednym ukłądzie... i jego też nalezy odpowierzać.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-20, 02:39
Mialem kiedys cos podobnego, pedal miekki i bardzo slaby hebel, tu jest opis co i jak:
http://forum.beemka-klub....0&postorder=asc
Po wymianie plynu i serwa bylo ok. Oprpcz samego serwa moglo tez sie cos rozszczelnic (przewod od przepustnicy), wtedy efekt bedzie podobny.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Serfers
Doczy: 09 Pa 2006
Skd: Rzeszów
Wysany: 2006-11-20, 12:38
Witam jestem nowy na forum
Ale wydaje mi sie ze przyczyna tego moze byc pompa ABS z tego wzgledu iz samochod stal
chwile czasu i mogly zardzewiec elektrozawór regulacyjny. Podczas hamowania z abesem powinienes czuc pulsowanie pod pedalem hamulca.
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-20, 20:21
dzieki za wszelkie info. jutro zbadam wszelkie podpowiedzi..
btw :
Bruner napisa/a:
u mnie nie ma przepustnicy ;)
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-11-20, 21:36
Hmmm... a nie zapowietrzyła się pompa ABS? Dlaczego przyczyną może być zepsute serwo? Mnie się wydaje, że hamulce działały by tak samo, tylko trzeba by użyć większej siły. :|
Bruner pisze, że po wymianie serwa i płynu przeszło... może ktoś wreszcie odpowietrzył układ a serwo jak serwo... działało.
Ostatnio rozebrałem swoją pompę... i okazało się, że wszystko jest okej. Uszczelniacze jak nowe, nic nie przepuszcza. Pompa ma 20 lat. :| No chyba, że ktoś wcześniej zregenerował (w co osobiście wątpię).
Ja bym sprawdził pompę ABS i po raz n-ty odpowietrzył układ, tym razem BARDZO dokładnie (spróbuj ciśnieniowo, słyszałem, że inne metody nie są zalecane do ukł. z ABS).
Pozdrawiam,
Marcin
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-20, 23:05
U mnie to na 100% bylo serwo, pedal nie twardnial po odpaleniu silnika i jesli odpuscilem hamulec i w ciagu kilkunastu sekund chcialem go wcisnac ponownie to praktycznie nie bylo hebli. Wczesniej odpowietrzalem uklad i to nic nie pomoglo. Plyn wymienilem wlasciwie przy okazji.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
pawelk318
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Londyn
Wysany: 2006-11-21, 17:53
nie wiem dokladnie jak to jest w bmw ale mialem podbny problem w busie
przyczyna byla rozwalona uszczelka przy pompie od serwa
tak tylko pisze moze cos pomoze :roll:
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-11-22, 00:13
pawelk318 napisa/a:
nie wiem dokladnie jak to jest w bmw ale mialem podbny problem w busie przyczyna byla rozwalona uszczelka przy pompie od serwa
Dokładnie!! uszkodzona uszczelka między pompą hamulcową a serwem to tak jak dziura w przewodzie podciśnienia. Na to też trzeba zwrócić uwagę... bo może też być przyczyną "brania lewego" powietrza przez silnik.
Pozdrawiam,
Marcin
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Wysany: 2006-11-22, 10:39
Dlatego napisałem że najlepiej odłączyć serwo na chwilę i zobaczyć jak działa. Zrobiłeś tak Buni ?
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-22, 10:47
na pierwszy ogien poszla pompa hamulcowa
wymienilismy . odpowietrzylismy uklad. bez zmian.
odloczylem sterownik abs. bez zmian.
odloczylem podcisnienie od serwa - pedal twardy , nie wpada w podloge.
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-11-22, 11:12
hej,
a jak hamuje po odlaczeniu serwa?? sprawdzales??
moze rzeczywiscie winne jest serwo...
BERCIK - RIP
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-22, 11:14
jak to bez serwa... trzeba sie dobrze zaprzec w fotel zeby zahamowac...
encore
Doczy: 24 Wrz 2006
Skd: Konin
Wysany: 2006-11-22, 17:21
witam, jeśli chodzi o łyn hamulcowy to tylko DOT4 obojetnie jakiej firmy, te wydajniejsze sprawdzaja sie w sporcie wyczynowym, choc niezaprzeczam ze jazda na codzien BMW mozna nazwac sportem wyczynowym:D ale bez przesady.
moze to banalne, ale jakbys mial male cisnienie w ukladzie ham. dziwne ze po odpowietrzaniu dalej sie tak dzieje, nie ucieka ci gdzies plyn ? sprawdzalesc szczelnosc rurek/przewodow, zaworki?
///M - jak miłość
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-22, 18:05
dzis zmienilismy serwo z pompa.
odpowietrzylismy uklad i traskawka nadal LIPA...
a plynu nigdzie nie ubywa
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Wysany: 2006-11-22, 19:09
buni napisa/a:
Truskawkowe studio.... :???: Hm... No "cza" szukać. Są tam jakieś korektory ??
A moze..... wóz za dużo podciśnienia daje ?? I servo za mocno działa ?? Kurde Buni na odłegłosć to słabo.... :cry:
A jak odłaczyłeś serwo to głeboko wpadał hamulec zanim zahamowało ? Dało sie ABS odpalić ?
Kruk
Doczy: 13 Kwi 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-11-23, 09:46
Miękki pedał=powietrze w ukł.ham.(jak wszyscy wiedzą)
Na pewno dobrze odpowietrzyłeś serwo?
BMW + LPG = WC
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2006-11-23, 20:56
wcoraj wieczorem pojechalem na diagnoze do znajomego do warsztatu.
wsiadl... nie odpaljac silnika ponaciskal pedal hamulca i stwierdzil ze zapowietrzony uklad.
dzis pojechalem ..zostawilem auto. wrocilem za 2h i hamulce dzialaja rewelacujnie..
reakcja na pedal super..
NIE ma to jak dobre odpowietrzenie ukladu.
odrecone zostaly wszystkie zaworki do odpowietrzania .. i lany byl plyn do zbiorniczka...
.. grawitacja zrobila reszte....
szkoda ze od razu nie pojechalem gdzie trzeba...teraz przynajmniej mi sie heble gotuja co chwila....;)
